To już wiem na jaki kolor będę musiał przelakierować swoją trumnę :Pmingblau -perleffekt -LZ5L
~vagON A6 4B Avant
user
user
A widzisz -nie pomyslałem..
poki co pomecze jeszcze leciwe rns-d, a kiedys cos się zmieni, zastanawiam się tylko jak wyglada obsługa kabla gala i wyswietlanie na FISie.
co do fotek wnetrza to znowu nici.. zabrałem się dziś za sprawdzenie przyczyny średnio działajacego wskaznika temperatury płynu chłodniczego, czasami troche się podnosi ale 90* jeszcze nie widziałem. zaczałem od dolnego czunika na wezu, przy chłodnicy, na poczatek okazuje się, ze jest niebieski [a zakupiony w ASO mam zielony -4 piny] -postanowiłem nie wyciagajac czujnika z weza, wypiac wtyczke i zapiac nowy czujnik w celu podgrzania go susszarka i sprawdzenia reakcji na wskazniku, po wpiecu zielonego czujnika i odpaleniu samochodu czujnik bez zmian, za to po chwili załaczyło się wisko, sprawdziłem dwa razy i to samo -wpiałem wtyczke na swoje miejsce -wisko chodzi normalnie. W związku z tym zabrałem się za czujnik na gorze, przy filtrze paliwa -wypinam go, a tam czarna wtyczka, na dwa piny..
czy jest gdzies jeszcze czujnik odpowiadajacy za wskaznik na desce, czy mam zakupic ten co jest na gorze, czy zmiennic ten zielony z ASO na niebieski?;p
oczywiscie, przez nieuwage połamałem czujnik cisnienia doładowania g71 i załozyłem na chwile taki sam, ale ma inne numery, pochodzi on z tego co wiem z tourana -czy ma to jakieś znaczenie w mocy?
![Obrazek]()
![Obrazek]()
[ Dodano: 2015-02-06, 09:34 ]
ps
czujnik kupiony ori -auto kopie jak wczesniej
[ Dodano: 2015-02-14, 19:45 ]
dzieki maro88!
jutro zakładam wiec pochwale sie jak wyszło
![Obrazek]()
v1 inox KW
ps
dzieki maro88!
v1 inox KW
user
mar-for-a6
user
podkladki zostaly tak jak były -skrecone na makasa, ale sa :P
tak jak juz Ci wspominałem, jutro skrece go z przodu coby go wyrownac
w serii miałem 1be na czerwonych amorkach i tył tak został -działa to w sumie bardzo dobrze ![;] ;]](https://a6klub.pl/images/smilies/krzywy.gif)
co do komfortu -rok bez glebki robi swoje, czuc, ze jest sztywniej, ale brak nurkowania, motorówki i zachowanie w zakretach(mimo balonów) -to jest to na co czekałem :D -dziwnie to sie spisuje w porownaniu do konstrukcji zawieszenia w c4, ale to chyba kwestia przyzwyczajennia
mar-for-a6
user
- bartek123438
