Czasem dolatuje mnie dziwny zapach z klimy, jak by spalenizna czy przegrzanie czegoś, szczególnie jak dobrze dogrzeje ją, a następnie auto postoi np na światłach to czuć to bardzo wyraźnie. Na zewnątrz nic nie śmierdzi, jedynie w środku, po wyłączeniu ogrzewania i nawiewu czuć jeszcze kilka minut i mija. Co może być przyczyną? Zapach dobiega wyraźnie z kratek klimy...
Dziwny zapach z klimy
				daniel1997
Nie pocieszacie mnie Panowie, ale jak bd miał możliwość to zajrzę, jednak to dopiero po 10 z wiadomych względów...
Dzięki za rady, dam znać jak się rozwija sytuacja
[ Dodano: 2015-02-17, 19:08 ]
Auto u mechanika i jest wyciek przy regulatorze faz wałków, jednak pojawiły się ważniejsze problemy typu pompa wspomagania i osłony przegubów więc po kolei będzie się działac
