[ALG 2.8 193 KM] 2.8Q obroty zbyt niskie na lpg szarpie czas
patrosss
Post autor: patrosss » 04 sty 2015, 00:29
Witam serdecznie mam problem z moją audi czka a mianowicie taki ze na benzynie jeździ ok ale w czasie jazdy śmierdzi paliwem ale to czasem . autko odpala za 1 razem zbiera się również ok czasem w przedziale 4-5 tys obrotów jak by dostawał dodatkowa moc i do końca obrotomierza to rakieta. Natomiast na LPG dusi się czasem gaśnie i obroty w przedziale 200 do 800. Wymieniłem wczoraj wszystkie filtry i to samo a stało się to 2 dni temu
Czy to mogą być sondy ?
dawid018
Imię: Dawid
Silnik: 2.7T BEL 265KM
Post autor: dawid018 » 04 sty 2015, 10:19
pokaz jakie wartości są w bloku 32 po jeździe na gazie.a najlepiej jakies screeny z ustawień lpg
phpbb3 forum A6
Imię: Forum Audi
Silnik: 2.6 ABC 150KM
Post autor: phpbb3 forum A6 » 04 sty 2015, 11:20
jeśli na benie jest ok to na pewno nie jest wina sond. przyczyny trzeba szukać w instalacji lpg. błędy są związane ze zbyt niską ilością paliwa.
patrosss
Post autor: patrosss » 04 sty 2015, 11:27
Ok dziś pod wieczór wyśle wynik jaki jest bo teraz jadę do Bełchatowa to wezmę. Vaga. Na drogę i zobaczymy.jedynie na pb obroty czasem spadają na około 600 a za chwilę jest ok
A jest możliwe to że przez zle ustawienie gazu będzie tak się działo z tymi błędami?
phpbb3 forum A6
Imię: Forum Audi
Post autor: phpbb3 forum A6 » 04 sty 2015, 11:33
może być zła regulacja, może jakaś nieszczelność w dolocie.
patrosss
Post autor: patrosss » 04 sty 2015, 18:26
W dolocie? Czyli od puszki filtra powietrza do silnika?
pawel20
Post autor: pawel20 » 04 sty 2015, 21:28
patrosss, tak.
Sprawdź również wszystkie podciśnienia.
patrosss
Post autor: patrosss » 04 sty 2015, 23:12
[ Dodano: 2015-01-04, 23:12 ]
pawel20 pisze:Sprawdź również wszystkie podciśnienia.
masz moze jakis dostepny schemat podcisnienia do 2.8 v6 quattro ?
[ Dodano: 2015-01-04, 23:08 ]
to sa dane z bloku PB i LPG
Mazdomania
Imię: Gosia
Moje auto: S6 C5
Silnik: 4.2 326KM
Post autor: Mazdomania » 04 sty 2015, 23:20
Na przyszłość wstaw normalne logi, bo takie zdjęcia nic nie dają. Jak to zrobić masz tutaj:
viewtopic.php?t=59491&start=0
Kolejna sprawa, to masz silnik ALG, więc zrób log grup 006 i 007 (zamiast 032)
patrosss
Post autor: patrosss » 04 sty 2015, 23:33
Aha ok jutro wstawię sugerowalem się tym co kolega wyżej napisał dzieki za radę jutro rano wstawię
Zrobić logi statyczne czy dynamiczne??
Podlaczylem dziś znowu vaga i te same błędy wyskoczyly co w pierwszym poście.
Jazda na pb normalnie się zbiera może troszkę z dołu mniej. Obroty minimalnie skaczą
Na lpg na trasie ok po mieście to masakra dlawi się czasem potrafi gasnac. I na postoju jak dodam szybko gaz to efekt taki ze gaśnie Dlawi go jak powoli gaz naciskał to jakoś ok ale też dlawi
Mazdomania
Imię: Gosia
Moje auto: S6 C5
Silnik: 4.2 326KM
Post autor: Mazdomania » 04 sty 2015, 23:49
2.8 to jeden z nielicznych silników w którym inaczej są grupy przyporządkowane.
W przypadku korekt statyczne wystarczą <okok> Jak będziesz robił logi to dla jednej grupy będą same wartości w % (same lambdy), a dla drugiej na przemian w % (lambdy) i w V (Napięcie)
W tych wątkach masz opisane bloki dla Twojego silnika:
viewtopic.php?t=70014
viewtopic.php?t=63684&highlight=ack
Czyli nie 006 i 007, tylko 007, 008 i 009 zrób logi oraz zrób narazie statyczny dla 002
patrosss
Post autor: patrosss » 05 sty 2015, 13:24
Ja piernicze Ty na prawdę jesteś kobietą? Masz sporo wiedzy jak na kobietę przystało w kierunku mechaniki diagnostyki <lol>
Dziś wezmę vaga i poprubuje
Mazdomania
Imię: Gosia
Moje auto: S6 C5
Silnik: 4.2 326KM
Post autor: Mazdomania » 05 sty 2015, 15:18
patrosss pisze:Ja piernicze Ty na prawdę jesteś kobietą?
Na pewno, na pewno ;p
patrosss pisze:Dziś wezmę vaga i poprubuje
Dokładnie, weź i popatrz co gdzie i jak <okok> Moje początki też nie były łatwe - weszłam w adaptacje i zakodowałam sobie auto na anglika <rotfl>
Log powinien wyglądać tak:
http://vaglog.pl/log_196836.html
tylko u Ciebie nie będą to grupy 032 i 033, tylko 007 i 008 :)
patrosss
Post autor: patrosss » 05 sty 2015, 18:54
Moje logi
002 http://vaglog.pl/log_198980.html
[ Dodano: 2015-01-05, 18:00 ]
007 http://vaglog.pl/log_198981.html
008 http://vaglog.pl/log_198982.html
009 http://vaglog.pl/log_198983.html
[ Dodano: 2015-01-05, 18:54 ]
Macie może jakiś dokładny schemat podcisnienia do mojego silnika z opisem ?
pawel20
Post autor: pawel20 » 05 sty 2015, 21:29
