[a6 c5] Szczególiki - Temperatura oleju - czujnik?
pantego
Post autor: pantego » 14 gru 2014, 22:01
Jedyna rzecz która nie działa w moim aucie, szczegół, który stoi na drodze w doprowadzeniu mojej audi do perfekcji :)
Chodzi o temperature oleju - wskaźnik po lewej stronie deski rozdzielczej - nie działa, jak go przywrócić do życia? Szukając czujnika na iparts nie znalazłem nic takiego, rozumiem, że jest gdzieś jakiś czujnik czy się mylę? Czy ma on jakąś inną nazwę, że nie mogłem go znaleźć?
bendzji
Moje auto: Inne
Nadwozie: Inne
Napęd: Brak
Post autor: bendzji » 14 gru 2014, 23:15
Jest czujnik - w twoim roczniku jest to czujnik 049919563B , późniejszych modelach w autach z licznikami z cyfrowymi zegarkami jest w misce olejowej 1J0907660B - czujnik poziomu i temperatury.
pantego
Post autor: pantego » 15 gru 2014, 19:15
bendzji pisze:Jest czujnik - w twoim roczniku jest to czujnik 049919563B , późniejszych modelach w autach z licznikami z cyfrowymi zegarkami jest w misce olejowej 1J0907660B - czujnik poziomu i temperatury.
Znalazlem cos takiego http://allegro.pl/czujnik-temperatury-w ... 90799.html ale tytuł aukcji "Czujnik temperatury wody" w opisie aukcji "czujnik temperatury płynu" to na pewno to? Bo chodzi o temperature oleju :)
PS. Jakiej firmy z tańszych najlepiej kupic taki czujnik?
PS2. Wymiana wymaga rozebrania przodu? Bo jestem przed zrobieniem rozrzadu, i nie wiem czy sie spieszyc z tym czujnikiem.
bendzji
Moje auto: Inne
Nadwozie: Inne
Napęd: Brak
Post autor: bendzji » 15 gru 2014, 21:15
Wklep w google ten numer to wyskoczą zamienniki , ori w ASO około 80 zł - co do reszty to nie wiem ale musi być gdzieś w okolicy koła pasowego , na prawo od niego patrząc z przodu
gieras1988
Post autor: gieras1988 » 16 gru 2014, 06:56
zobacz czy go nie ma przypadkiem na podstawie filtra oleju
Audi A6 Warsztat
Imię: Zbigniew
Rocznik: 2008
Silnik: 2.0TDI CAHB 163KM
Post autor: Audi A6 Warsztat » 16 gru 2014, 07:21
pantego, _link
Warsztat, naprawy Audi A6.
C..
Post autor: C.. » 17 gru 2014, 12:50
Cześć.
Podepnę się pod temat. Mam tą samą usterkę i już mam czujnik, kupiłem w sklepie po podaniu danych auta za 24 złote. Mały niebieski czujnik. Gdzie on będzie się znajdował w 1,8 T ANB? Wydaję mi się że przy filtrze oleju z boku silnika, zgadza się?
Audi A6 Warsztat
Imię: Zbigniew
Rocznik: 2008
Post autor: Audi A6 Warsztat » 17 gru 2014, 16:54
C.. pisze:Mały niebieski czujnik. Gdzie on będzie się znajdował w 1,8 T ANB? Wydaję mi się że przy filtrze oleju z boku silnika, zgadza się?
Tak, na wyjściu z głowicy <okok> Czujnik cztero pinowy, tak?
zediii
Moje auto: Q7
Nadwozie: SUV
Silnik: 5.0 580KM
Post autor: zediii » 17 gru 2014, 17:21
A może ktoś powiedzieć jak działa wskaźnik w waszych autach???
Mój po przejechaniu 20km ledwo drgnie. Jak jest u was
bendzji
Moje auto: Inne
Nadwozie: Inne
Napęd: Brak
Post autor: bendzji » 17 gru 2014, 17:28
ja mam w czasie jazdy normalnej koło 85 C , przy ostrzejszej podchodzi do 110 C , latem na autostradach w De jadąc pod 190 km/h dochodziła do 120 C
zedii my mamy czujnik w misce połączny razem z czujnikiem poziomu oleju
Ostatnio zmieniony 17 gru 2014, 20:47 przez bendzji, łącznie zmieniany 1 raz.
zediii
Moje auto: Q7
Nadwozie: SUV
Silnik: 5.0 580KM
Post autor: zediii » 17 gru 2014, 17:33
Tak o tym wiem tylko chcę się upewnić jak już jest temat czy działa poprawnie mam auto dopiero 7m-cy
pantego
Post autor: pantego » 21 gru 2014, 22:46
Odswiezam, nikt nie wie gdzie to ustrojstwo jest, zeby wymienic?
WSGarage
Post autor: WSGarage » 21 gru 2014, 22:55
Może nie o czujnik chodzi, tylko o same zegary?
Kiedyś jak wgrywałem wsad z nowszych zegarów do starszych - miałem problem ze wskazaniem temperatury oleju. Po podpięciu starych zegarów wszystko śmigało jak należy, okazało się że wina leży w kodzie hex..
Kolejna sprawa to czy sprawdzałeś czy sam wskaźnik działa?
pantego
Post autor: pantego » 22 gru 2014, 03:35
WSGarage pisze:Może nie o czujnik chodzi, tylko o same zegary?
Zaczne od czujnika, nie kosztuje duzo, co do wskazowki - czasami mam wrazenie ze unosi sie te 2-3 mm ale nic wyzej.
phpbb3 forum A6
Imię: Forum Audi
Silnik: 2.6 ABC 150KM
Post autor: phpbb3 forum A6 » 22 gru 2014, 08:31
przed wymianą czujnika sprawdź vagiem jego wskazania i zrób test zegarów. prawda, że czujnik nie kosztuje wiele ale często nowe nawet z aso bywają wadliwe i nie wiesz co trafisz a do tego może całkiem niepotrzebnie
