Działanie przycisku "Check"
pieniek812
Post autor: pieniek812 » 11 gru 2014, 07:17
Owszem jest napisane że sprawdza systemy ale nic o wyswietlaniu na ekranie samych ikon nie ma,pisze ze razem z informacja tekstowa jesli jest błąd!!! Czyli co?? To normalne ze sie wyswietla??? czy nie??Bo juz sie pogóbiłem. A moze to sa wczesniej zapisane błedy???
[ Dodano: 2014-12-11, 07:16 ]
Jak dla mnie dopóki nie ma sygnalizacji dzwiekowej to nie ma problemu :)
[ Dodano: 2014-12-11, 07:17 ]
Itez uważam że system sprawdza czujniki pokolei!
0x4B25A
Post autor: 0x4B25A » 11 gru 2014, 11:39
pieniek812 pisze:normalne ze sie wyswietla??? czy nie??Bo juz sie pogóbiłem. A moze to sa wczesniej zapisane błedy???
Tak, normalne, że się wyświetla. Pokazuje z jakich czujników odczytuje stan...
pieniek812
Post autor: pieniek812 » 11 gru 2014, 17:23
Ok dzieki . Bo juz chciałem wymiec wszystkie płyny, a wiem że to jeszcze za wczesnie ;) . :)
audiA6 2.0TDI
Post autor: audiA6 2.0TDI » 11 gru 2014, 19:32
Przepraszam, że sie podpinam ale mam pewien problem, mianowicie w mojej audi A6 C6 nie liczy przebiegu dziennego (tego do góry) nie wiem jak go z powrotem włączyć pomóżcie :)
MaTyS
Imię: MaTyS
Rocznik: 2012
Post autor: MaTyS » 11 gru 2014, 19:47
Nie liczy bo nie ma takiej funkcjonalności, jest tylko czas jazdy... ;)
audiA6 2.0TDI
Post autor: audiA6 2.0TDI » 11 gru 2014, 20:10
Dzięki za pomoc, a do czego służy to nad głównym przebiegiem, wydaję mi się że liczyło kilometry, a teraz mam tylko 0.0 a poniżej przebieg pojazdu?
MaTyS
Imię: MaTyS
Rocznik: 2012
Post autor: MaTyS » 11 gru 2014, 20:38
Sorki źle cię zrozumiałem, myślałem że mówisz o Fis i komputerze... . Na zegarach jak najbardziej są dwa liczniki całkowity i ten do kasowania. Nie bardzo go można nazwać dziennym, raczej okresowym bo liczy dopóki go nie skasujesz.
audiA6 2.0TDI
Post autor: audiA6 2.0TDI » 11 gru 2014, 20:58
A wiesz może jak go włączyć? bo pokazuje mi cały czas 0.0
MaTyS
Imię: MaTyS
Rocznik: 2012
Post autor: MaTyS » 11 gru 2014, 21:11
Nic mi nie wiadomo o włączaniu/wyłączaniu tego licznika. Jest wyświetlany a nie zlicza ci kilometrów, to chyba jakaś usterka zegarów. Chyba, że uszkodzony przycisk od kasowania tego licznika i cały czas kasuje . Może spróbuj go powciskać, postukać... .
audiA6 2.0TDI
Post autor: audiA6 2.0TDI » 11 gru 2014, 21:19
Wszystko działa oprócz tego, wcześniej działał tylko przestał po skasowaniu, w każdym razie dzięki spróbuje go powciskać jutro :]
pieniek812
Post autor: pieniek812 » 12 gru 2014, 05:38
Też myslę że mógł sie zaciąć, byly juz takie przypadki, a główny licznik nabija ci kilometry jak jedziesz???? bo jeśli nie to masz czujnik zepsuty :)
audiA6 2.0TDI
Post autor: audiA6 2.0TDI » 12 gru 2014, 13:59
Główny licznik przebiegu działa tylko z tym mam problem ale dzisiaj spróbuje to zrobić
