[ AFN 1.9 110 KM] Dymi na wolnych na siwo , olej w wydechu (
pona-91
Post autor: pona-91 » 15 lis 2014, 16:25
Witajcie , mam problem z dymieniem które objawia się na wolnych obrotach jak i po przy gazowaniu , wirnik w turbo nie ma luzów bo sprawdzałem , podejrzewam też że olej na dole obudowy turbo jest od tego dolotu bo spływa po rurze z odmy ... zerknijcie sami....
Film wystawiłem na youtube - dokładnie tak dymi i chodzi turbo
Cały dolot pływa w oleju , pomocy! <wnerw>
Ja obstawiam że to odma a wy jakie macie zdanie? Obrazek
Kowal-Roksanka
Post autor: Kowal-Roksanka » 15 lis 2014, 18:55
Nie tyle co z odmy ale uszczelnienia na wirniku w turbo mogą puszczać olej. A jak ściągniesz rure z IC to masz olej?
pona-91
Post autor: pona-91 » 15 lis 2014, 19:04
tak w środku na ściankach pełno oleju ,na łączeniu węża i IC to aż cieknie olej i z zewnątrz całe zapocone jest...
wczoraj te węże czyściłem a dzisiaj to samo , w środku węża przejdzie się palcem to cały mokry...
[ Dodano: 2014-11-15, 19:04 ]
i jeszcze pytanko , jeśli turbo by puszczało olej , to znajdował on by się przy samym IC?
Kowal-Roksanka
Post autor: Kowal-Roksanka » 15 lis 2014, 19:12
Mi olej lalo przez turbo, takze mialem pelno oleju w calym ukladzie turbo tez bylo cale mokre na zewnatrz tak jak u ciebie na zdjeciu. A luz byl taki mini mini, po konsultacji z kolegom ktory dlubie dlugo w audi stwierdzil ze wlasnie uszczelnienie puszcza i tak samo mowil mi gosciu co oddalem mu turbo do roboty wstawil mi srodek z 130. Przy okazji wyczyscilem dokladnie kol. sacy i calutki uklad i zaslepilem egr
[ Dodano: 2014-11-15, 19:12 ]
myśłe ze tak olej bedzie w calym ukladzie nawet w IC
pona-91
Post autor: pona-91 » 16 lis 2014, 00:10
Stwierdziłem że sprawdzę turbo i na rozgrzanym silniku przyłożyłem od strony dolotu kartkę białą . i wiecie że ani grama oleju ani kropki na kartce z turbo? a druga osoba kręciła auto do 5 tyś obrotów , oczywiście w pełni rozgrzany , więc turbo odpada.... czyli pozostaje odma??
Oto film jak chodzi cały wirnik...
Praca turbo bez przewodu od dolotu
aras123
Post autor: aras123 » 16 lis 2014, 18:42
powinieneś najpierw wyeliminować odmę kombinując ujście w eter albo montując oil catch tank, wyczyścić układ i obserwować.. mój wirnik przed regeneracją też sztywno siedział a w głowie sie nie mieściło że tyle oleju może być z odmy
pona-91
Post autor: pona-91 » 16 lis 2014, 19:28
Odma jednak tak leje, bo odprowadziłem ją jak narazie do butelki i różnica ogromna , auto jakby bardziej zrywniejsze i zero siwego dymu tak jak miało miejsce wcześniej... również dolot cały wyczyściłem , teraz pozostaje coś wymyślić bardziej praktycznego zamiast tej butelki....:) :grin:
