wiatm dzis pod wagiem wyskoczyl mi nastepujace bledy 1 to 537 a 2 779 (g17)
 gdzie zanajduje sie dokladnie ten czujnik temp. zewnetrznej.co do pierszego bledu na benzynie go nie pokazywalo a na gazie tak chcodzi o wyregulowanie gazu???
									[ABC]2.6 otczyt bledow wag
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/eb8 ... 04d77.html 20 letni klamot w ktory pchasz kase i wolny czas a i tak popsuje sie cos innego hehheee
						- Mazdomania
 - Imię: Gosia
 - Rocznik: 2001
 - Moje auto: S6 C5
 - Silnik: 4.2 326KM
Dokładniej mógłbyś podać te błędy.
Pierwszy tyczy się regulacji sondy lambda i w zależności, albo
00537 - Lambda (Oxygen Sensor) Regulation: Upper Limit
Possible Symptoms
Lambda Control inactive
Engine running rough
Possible Causes
Wiring and/or Connector(s) from/to Lambda Sensor(s) faulty
Lambda Control/Sensor(s) faulty
Injector(s) faulty/blocked
Fuel Pressure Regulator faulty
Fuel Pump faulty
Fuel Tank empty
Vacuum/air leaks
Possible Solutions
Check Lambda Control/Sensors
Check/Repair Wiring and/or Connector(s) from/to Lambda Sensor(s)
Check/Replace/Clean Injector(s)
Check/Replace Fuel Pressure Regulator
Check/Replace Fuel Pump
Check Fuel Level
Vacuum/smoke test hoses/valves and replace leaking ones
albo
00537 - Lambda (Oxygen Sensor) Regulation: Lower Limit
Possible Symptoms
Possible Causes
Activated Charcoal Filter Solenoid Valve 1 (N80) leaking/sticking
Injector faulty (not closing completely)
Possible Solutions
Check/Replace Activated Charcoal Filter Solenoid Valve 1 (N80)
Check Fuel Pressure Regulator
Co do czujnika G17 to tutaj poczytaj:
viewtopic.php?p=679754
Possible Symptoms
Possible Causes
Fuel Pump faulty
Fuel Tank empty
Vacuum/air leaks
Possible Solutions
Check Fuel Level
albo
Possible Symptoms
Possible Causes
Possible Solutions
						dzieki za pomoc co do bledu 537 to wag byl z tlumaczeniem polskim i pisalo blad sporadyczny raz pokazywalo po skasowaniu nie na benzynie jak silnik chodzil nie wyskakiwal zas na gazie pokazywalo opis bledu pisalo sporadyczny za wyskoka tem.jak pamietam dzieki jeszce raz za pomoc czujnik powietrza wiem ze jest do wymiany tak samo moialem z czujnikiem powietrza w korektorze tez pokazywalo sparwdz pzrewod+ g42 i byl do wymiany dzieki i pozdro
