[ BDG 2.5 169 KM] dziwne klepanie w jednej głowicy pomocy
kleisty
Post autor: kleisty » 08 paź 2014, 19:05
panowie sprawa wygląda następująco , czasem słysze dziwne klepanie w głowicy od strony filtra powietrza, nie wiem czy to hydraulika siada czy wałki, silnik chodzi rewelacyjnie odpala i jeżdzi świetnie nie ma żadnego kopcenia no po prostu jak książka pisze a tu jakieś dziwne klepanie ale nie zawsze i to jest dziwne, autko ma 320tyś przejechane , olej jest Mobila 5w30 poprzedni właściciel lał 10w40.
macie jakieś sugestie co to może być
Ostatnio zmieniony 08 paź 2014, 21:34 przez kleisty, łącznie zmieniany 1 raz.
marcinacm
Post autor: marcinacm » 08 paź 2014, 19:15
Masz motor BDG nie ma problemu wałków i hydrauliki zaworowej więc spokojnie ;) to raczej odpada na 100%. Jeśli dzieje się tak na zimnym to spoko zanim olej dotrze do wałków i tak dalej chwilkę to zajmuje . Ja bym się tym nie przejmował
Jak kierowca dba o samochód , tak samochód dba o kierowcę
kleisty
Post autor: kleisty » 08 paź 2014, 19:38
no tak bdg , tylko ze to słychać na ciepłym aucie ale nie zawsze a czasem cyka klekocze nie wiem jak to okreslic jak otworze maske to bardzo wyraznie to slychac, a te silniki nie maja problemów z walkami i hydraulika? moze mam zły olej no nie wiem boje sie zeby sie cos nie syplo bo narazie mnie nie stac na takie naprawy
tibu
Imię: Tonny
Silnik: 2.4 170KM
Post autor: tibu » 08 paź 2014, 19:56
kleisty pisze:silniki nie maja problemów z walkami i hydraulika?
mają ale nie takie straszne jak poprzedniki
powiem ci że u mnie w AFB też slychać taki klekot po prawej stronie, wymieniłem wałki i całą biżuterię i dalej to samo, nie wiem co to może tak klepać. Ja się do tego przyzwyczaiłem, nie nasila się to, czasem może troche mniej słychać.
Wyszystko by wskazywało że jeden dwa popychacze nie są dosmarowane, a ściągają dekle wszystko wygląda ok olej na nich jest jak i na wałku i nic sie nie wyciera.
kleisty
Post autor: kleisty » 08 paź 2014, 20:19
możę ściągnąć dekiel i sprawdzić czyh coś tam jest nie tak. moge sam w garażu odkrecić i sprawdzic czy musze jechać do mechanika,mozę olej zmienic no nie wiem teraz mam mobila 5w30
kryhawrc
Imię: Krystian
Silnik: 2.4 177KM
Post autor: kryhawrc » 08 paź 2014, 20:20
kleisty pisze: czasem cyka klekocze nie wiem jak to okreslic jak otworze maske to bardzo wyraznie
nagraj i wrzuć ,to posłuchamy co to moze byc
w nazwie tematu jest BCZ
kleisty
Post autor: kleisty » 11 paź 2014, 14:04
Zle wpisalem jest to bdg. Dzis chcialem nagrac ale jak na złość nic nie bylo slychac
[ Dodano: 2014-10-11, 14:04 ]
udało sie uchwycić dżwięk tego nieszczęsnego klepania , dziwi mnie to ze raz to słychać a raz nie wydaje mi sie że po ostrzejszej jeżdzie zaczyna tak klepać poniżej podaje link na youtube prosze o pomoc
tibu
Imię: Tonny
Silnik: 2.4 170KM
Post autor: tibu » 11 paź 2014, 17:52
a to umnie jakoś inaczej klepie;p
wydaje mi się że u ciebie to któryś samoregulator się odzywa
kleisty
Post autor: kleisty » 12 paź 2014, 11:10
tibu pisze:a to umnie jakoś inaczej klepie;p
a to z tym jest jakaś tragedia czy nie musze się załamywać :?
[ Dodano: 2014-10-12, 11:10 ]
miał ktoś podobny problem,lub spotkał sie z takim nie fajnym dzwiękiem
majkele30
Post autor: majkele30 » 12 paź 2014, 18:46
Mam dokładnie ten sam problem, autko z dnia na dzień zaczęło tak sycześ, ale zauważ Kolego, że ten dźwięk to dźwięk kompresji , która się cofa w dolot... Jak odepniesz filtr powietrza, to dźwięk się znacząco nasili...
kleisty
Post autor: kleisty » 13 paź 2014, 14:29
jak słucham to bardziej klepie niz syczy nie wiem juz co o tym myslec tym bardziej ze atko dobrze jezdzi nic nie kopci itp
[ Dodano: 2014-10-13, 14:29 ]
Jeszcze jest opcja ze wtryski tak klepia ma ktos moze jakis filmik z dzwiekiem wtryskow
majkele30
Post autor: majkele30 » 13 paź 2014, 17:34
Tak jak rozmawialiśmy na PW, są to dźwigienki zaworowe które pospadały, aktualnie składam takiego AKE, który miał tą samą usterkę, a silnik chodził ładnie, po za tym klepaniem, w puche od filtra powietrza.
kryhawrc
Imię: Krystian
Silnik: 2.4 177KM
Post autor: kryhawrc » 14 paź 2014, 20:18
ściagaj pokrywy zaworów-prawdopodobnie hydraulika
kleisty
Post autor: kleisty » 19 paź 2014, 10:08
autko juz prawie zrobione czekam na wałek rozrządu
powodem klepania była dżwigieńka a w sumie to jej brak, Silnik BDG a dzwigieńka spadła ponieważ pierścień który jest na wałku po prostu sie przesunoł i wyskoczyła dzwigieńka, po za tym wszystko w super stanie sam wałek tez elegancki niemal idealny po za tym że sie ten pierścień nawalił,
