[ AVF 1.9 131 KM] problem z turbo [1,9tdi 130 AVF]
lento
Post autor: lento » 28 sie 2014, 17:26
od jakiegos czasu w mojej audi nie załacza sie turbo tzn. jade normalnie wszystko sie załacza, gdy niekiedy trzeba zwolnic i ponownie przyspieszyc dochodzą obroty ok 2 tys. i powyżej i nic turbo nie załancza, a powinno sie załaczyc, a u mnie raz na przykład 20km sie nie załaczy, wtedy ja szybko gasze auto i ponownie uruchamiam silnik w czasie jazdy, wtedy wszystko jest ok. Nawet z rana przy uruchomieniu silnika po raz pierwszy i jazdy od poczatku potrafi sie nie załaczyc.
Czym może byc spowodowana takia usterka. <mysli>
lento
mambaw
Post autor: mambaw » 28 sie 2014, 18:06
Na początek sprawdź zaworek N75, wężyki podcisnienia ewentualnie przepływomierz
PiciaHak
Post autor: PiciaHak » 28 sie 2014, 20:55
mambaw pisze:Na początek sprawdź zaworek N75, wężyki podcisnienia ewentualnie przepływomierz
A później sprawdź czujnik ciśnienia doładowania - taki mały na górze plastikowej rury dolotowej...
atlas audi a6
Post autor: atlas audi a6 » 29 sie 2014, 07:39
nastawnik turbiny obstawiam, to taka grucha przy turbinie mówiąc po chłopsku, może się rozwalił i jak turbo przeładuje to odcina.
lento
Post autor: lento » 29 sie 2014, 08:39
Dzieki panowie za odpowiedzi,
ale jak sprawdzic;
- zaworek N75
- przepływomierz
- czujnik cisnienia doładowania
- i ta gruche przy turbie
mam nowy czujnik cisnienia doładowania został mi z vw passka po lifcie1.9 130km, może pasowac czy ma inne parametry.
lento
atlas audi a6
Post autor: atlas audi a6 » 29 sie 2014, 09:37
czujnik powinien pasować. Gruchę przy turbinie organoleptycznie, powinna działać na podciśnienie, sprawdź dłonią czy sztyca która wchodzi w tą gruszkę da się poruszyć czy jest zardzewiała i stoi dęba, możesz ewentualnie sprawdzić po podpięciu kompa w czasie jazdy ile ładuje turbo i czy nie przeładowuje. Co do zaworków i podciśnień to zaopatrz się w schemat ( http://majsterek-debesciak.pl/zdjecia/podcisnieniaa.jpg ) ( http://obrazki.elektroda.pl/6819222900_1405427625.jpg )
Najważniejsze jest sprawdzenie szczelności węży podciśnienia, sprawdź po kolei każdy, potem wyjmij zaworki, popatrz czy pracują odpowiednio tzn. czy puszczają gdzie i kiedy trzeba, opisy działania wygooglasz bez problemu.
Przepływkę sprawdzisz komputerem mierząc parametry.
lento
Post autor: lento » 29 sie 2014, 09:47
dzieki atlas1977, sprawdze po niedzieli teraz nie mam czasu.
pozdrawiam
lento
atlas audi a6
Post autor: atlas audi a6 » 29 sie 2014, 10:05
powodzenia i daj znać co odkryłeś :)
