[ BRE 2.0 140 KM] Sterownik silnika . Ochrona komponentu czy
allegro22021
Witam koledzy.
Czy ktos z was ma wiedze na temat ochrony komponentu sterownika silnika ? Czy sterownik jest chroniony przez pin ?
Drugie pytanie by nie zakladac drugiego tematu. Czy sterownik od automatu od 3.0tdi pasuje do 2.0tdi? Pytam gdyz probuje reanimowac moje auto po zalaniu, mam do kupienia cala elektronike z wnetrza z jednego auta tak by nie miec problemu z CP a dawca to 3.0tdi a moje auto to 2.0tdi
Dzieki za podpowiedzi
kwazik1986
allegro22021
kwazik1986
Na pewno się włączy ochrona komponentu i auto nie będzie chodziło z uwagi na immo ale jeśli cała elektronika będzie podłączona prawidłowo to samochód będzie odpalał na kilka sekund i gasł. Możesz tylko wyłączyć immo albo dograć komputer do całej reszty.
I jeszcze jedna rzecz samochód nie pojedzie dopóki nie ściągniesz komponentu ze sterownika skrzyni biegów o ile masz automat.
Cin
- Imię: Paweł
- Rocznik: 2008
- Silnik: 2.4 170KM
Czy dobrze rozumiem chcesz wiazke montowac z 3.0 tdi do 2.0 tdi??
To są calkiem inne skrzynie, z inna wiazka , sterowaniem.
Jak mozna wpasć na taki pomysł. Jedynie z takiego samoego auta na dodatek jak cała wiazka to z podobnym wyposazeniem.
Ba jak nie bedziesz miał modułów z tym samym oznaczeniem to praktycznie nic nie uruchomisz, albo bedzie wariować a nie działać
Posiadam blokady do: 4.2 MPI łancuch : BAT, BAS, BBK jak by ktoś potrzebował.
allegro22021
Chce wlozyc wszystko od 3.0tdi czyli wszystkie sterowniki instalacja radia liczniki itp z jednego auta wiec co ma nie pasowac? Z mojego zostanie to co pod maska i skrzynia .Cin pisze:Czy dobrze rozumiem chcesz wiazke montowac z 3.0 tdi do 2.0 tdi??
kwazik1986
Koledze zapewne chodziło o wiązkę silnika a co za tym idzie skrzyni biegów. Zapewne nie będzie lekko tego wszystkiego spasować i zgrać ale na pewno jest fizyczna możliwość zrobienia tego.
Kolego będzie wszystko działać będzie miał tylko problem ze skrzynia i silnikiem aby to wszystko dograć, spasować
Cin
- Imię: Paweł
- Rocznik: 2008
- Silnik: 2.4 170KM
Jak wiazka silnika oraz wiazka skrzyni moze pasowac z 3.0 tdi. Ba nawet wiazki do modułu komfortu sa rózne w zalerznosci jakie samochód ma wyposazenie??
I moze jeszcze chcesz sterownik silnika z 3.0 tdi i skrzyni zamontowac do 2.0 tdi
Blokada komponentów jest zapisana w praktycznie kazdym elektrycznym module.
A nie uda Ci sie wpszystkiego przełozyc. wiec jesli masz lewe graty to bedziesz miał na głowie policje a przy takim szerokim zakresie prac mozliwa pewnie konfiskata.
PS: Wszystko sie da, nawet zrobic samemu wszystkie wiazki, lecz elektronik za doprowadzenie do stanu "fabrycznego" wezmie krocie .....
kwazik1986
Cin pisze:Jak wiazka silnika oraz wiazka skrzyni moze pasowac z 3.0 tdi. Ba nawet wiazki do modułu komfortu sa rózne w zalerznosci jakie samochód ma wyposazenie??
Kolega wyżej napisał ze to co pod maska zostaje jego. Więc nie rozumiem dlaczego miało by nie pasować? Co do wyposażenia można wszystko pokodować pod jego wyposażenie.
Cin
- Imię: Paweł
- Rocznik: 2008
- Silnik: 2.4 170KM
"Czy sterownik od automatu od 3.0tdi pasuje do 2.0tdi? "
PS: Jak pokodujesz jak nie bedziesz mia kabli
Audi nie daje okablowania do czegos kto nie zamówił sobie
Czy wiesz ile jest róznych zmian w modułach i ze mało które są wymienne.
Ale zycze powodzenia
kwazik1986
Cin pisze:"Czy sterownik od automatu od 3.0tdi pasuje do 2.0tdi? "
PS: Jak pokodujesz jak nie bedziesz mia kabli![]()
Zgadzam się po części z tobą ale twoje pytanie o sterownik pozostawię bez odpowiedzi ponieważ to tak jakbyś chciał założyć quattro do multitronica
Jeśli chodzi o instalacje wnętrza to już nie bo ona niczym się nie rożni poza wyposażeniem ale nie sądzę aby 3.0 miało uboższą instalacje od 2.0.
Kolega pytał czy będzie mu pasować więc odpowiedziałem a nie pytał ile będzie to kosztowało pracy aby to wszystko zgrać i pokodować.
Zrobi tak jak będzie uważał to za słuszne i nie nam to oceniać.
allegro22021
Hmm rozwinela sie dyskusja w sumie fajnie . Tj tak gdzie jest sterownik od skrzyni? I czy w samej skrzyni jest tez CP? Wiazka pod macha zostaje wystarczy ja podlaczyc do instalacji wewnetrznej .. jakis schemat i sie ogarnie . Na poczatku mysle ze wylaczenie immo pozwoli na odpalenie auta . Jesli bedzie problem ze zgraniem skrzyni do sterownika od 3.0tdi po przekodowaniu go to po prostu sprzedam automat i wloze manual . A robic wszystko bede sam mam rece na swoim miejscu . Cala wiazke facet sprzedaje razem z kazda pierdolka ktora jest do niej przylaczona wiec ze srodkiem CP problemu nie bedzie . Jedynie zostanie skrzynia ... Kodowanie absu jest w samym abs czy w getaway-u tez? Facet daje pisemna gwarancje ze wszystko jest LEGAl .
Jeszcze pytanie czy jak jade do serwisu na sciagniecie CP to czy biora za podlaczenie auta i dopasowuja wszystkie sterowniki do VINU i placi sie za jedna usluge za calosc czy placi sie od sterownika ?
Aha co do wyposazenia to moje 2.0 bylo na fullu z xenonem mmi high itp i to samo mial dawca z 3litrowki.
Ma ktos moze nr pinow jak podlaczyc EDC na stole ?
kwazik1986
Sterownik od skrzyni jest wewnątrz skrzyni. Wiązka od silnika i skrzyni musi zostać z 2.0tdi.
Co do CP jeśli wszystko jest legal to możesz śmiało jechać do serwisu i dokodować ECU i skrzynie do reszty bo kasują od sterownika wiec tak będzie taniej.
Kodowanie ABS ogarniesz VCDS. A sterownik abs'u masz swój czy od dawcy? Bo jeżeli jest twój to też będzie CP.
- Załączniki
- Edc 16.jpg (9.58 KiB) Przejrzano 7685 razy
allegro22021
Abs moge miec od dawcy najwyzej swoj odesle jemu . Czyli wszystko git . Rozumiem ze jak wylacze immo to silnik powinien odpalic . Ile kasuja w ASO za element CP?kwazik1986 pisze:Sterownik od skrzyni jest wewnątrz skrzyni. Wiązka od silnika i skrzyni musi zostać z 2.0tdi.
A i wiesy moze czy polaczenie instalacji wew. z zew w 2.0tdi i 3.0tdi bedzie podobne?
kwazik1986
