Wielka prośba o analizę błędów VAG
Diagnostyka VAG
cause4concern
Post autor: cause4concern » 19 cze 2014, 12:43
Jestem nowy na forum, ponieważ niedawno nabyłem swoją A6. Nie jestem do końca laikiem jeśli chodzi o Audi, do niedawna jeździłem Audi A8 D2 3.3 TDI Quattro lecz silnik w moim cacku niestety zmarł :( Prosiłbym o analizę błędów w mojej A6. Wydaje mi się, że kilka z nich jest banalnych, nie wymagających interwencji, aczkolwiek możecie sami się wypowiedzieć. Z góry dziękuję za pomoc!
VAG-COM Version: Release 311.2-N
Chassis Type: 4B - Audi A6 C5
Scan: 01,02,03,08,15,16,17,35,36,37,45,55,56
Address 01 -------------------------------------------------------
Controller: 4D0 907 551 AF
Component: 2.8L V6/5V MOTR AT D02
Coding: 05252
Shop #: WSC 00000
2 Faults Found:
01247 - Activated Charcoal Filter (EVAP) System Solenoid Valve 1 (N80) - Zawór kanistra regulatora odpowietrzającego EVAP - N115
26-10 - Output Open - Intermittent
16486 - Mass Air Flow Sensor (G70): Signal too Low - P0102 Masa lub poziom obwodu przepływu powietrza - niskie wejście A
P0102 - 35-10 - - - Intermittent
Readiness: N/A
Address 02 -------------------------------------------------------
Controller: 4B0 927 156 D
Component: AG5 01V 2.8l5V RdW D03
Coding: 00000
Shop #: WSC 00000
2 Faults Found:
18265 - Load Signal: Error Message from ECU - ?
P1857 - 35-10 - - - Intermittent
00526 - Brake Light Switch-F - Przełącznik świateł hamulców - niewłaściwy sygnał (f)
27-00 - Implausible Signal
Address 03 -------------------------------------------------------
Controller: 8E0 614 111 A
Component: ABS/EDS 5.3 QUATTRO D00
Coding: 0273004284
Shop #: BB 24334
1 Fault Found:
00283 - Front Left ABS Wheel Speed Sensor (G47) - P1711 Sygnał prędkości kół ABS #1 (lewy przód) zakres / działanie - G47
30-00 - Open or Short to B+
Address 08 -------------------------------------------------------
Controller: 4B0 820 043 G
Component: A6-Klimavollautomat D58
Coding: 00060
Shop #: WSC 02325
2 Faults Found:
01272 - Positioning Motor for Central Flap (V70) - Motor klapy głównej powietrza - V70
41-10 - Blocked or No Voltage - Intermittent
00604 - Potentiometer Positioning Motor for Air Flow Flap (G113) - Czujnik pozycji klapy motoru tylnego ciśnienia - G113
30-10 - Open or Short to B+ - Intermittent
Address 15 -------------------------------------------------------
Controller: 4B0 959 655 J
Component: Airbag 7 Audi 0501
Coding: 00106
Shop #: WSC 23175
No fault code found.
Address 17 -------------------------------------------------------
Controller: 4B0 919 860 F
Component: C5-KOMBIINSTR. VDO D02
Coding: 01062
Shop #: WSC 00000
IMMO-IDENTNR: AUZ7Z0W0428544
1 Fault Found:
00771 - Fuel Level Sensor (G) - Czujnik poziomu paliwa - G
Address 35 -------------------------------------------------------
Controller: 4B0 962 258 A
Component: Zentralverriegelung D30
Coding: 04672
Shop #: WSC 02325
3 Faults Found:
01561 - Left Rear Door
59-10 - Can't Unlock - Intermittent
61-10 - Won't De-Safe - Intermittent
01141 - Luggage Compartment Unlocking Switch (E165) - Motor przełącznika zwolnienia pokrywy
29-00 - Short to Ground
Address 36 -------------------------------------------------------
Controller: 4B0 959 760 A
Component: Sitzmemory D05
Address 56 -------------------------------------------------------
Controller: 4B0 035 186
Component: Radio D02
Coding: 00201
Shop #: WSC 00000
End -------------------------------------------------------
Wróć do „A6 C4 (1991-1997)”
