witam
mam taki problem od jakiegoś czasu
odpalam na benzynie i zaczyna gubić obroty
jak włączę światła mijania to gaśnie
kontrolki od kierunkowskazów sie świeca
na zewnątrz świecą światła od kierunków jakby to była amerykańska wersja
awaryjne, kierunkowskazy i światła postojowe nie działają
naciskam hamulec podczas jazdy i mocniej kontrolki od kierunkowskazów zaczynają świecić
przy zgaszonym zapłonie włączam awaryjne wszystko dobrze ale jak naciskam pedał hamulca to już nie działają
na gazie wszystko w porządku nic nie przerywa nie gaśnie obroty elegancko
tyle że kierunkowskazy nie działają i mam amerykańska wersje
dodam że nie cały czas tak jest, a czasami ma takie fazy albo samo mu przechodzi albo np tak jak dzisiaj jak nacisnąłem pedał hamulca to dopiero zaczęło wszystko grać
co to może być???
ktoś sie zna na takim czymś??
prosiłbym o rade
[A6 C4 2.6] gasnie... :(
mario1278
- Imię: MARIUSZ
- Rocznik: 2010
- Moje auto: Allroad C6
- Silnik: 3.0 TDI 233KM
Witam kolegę być morzę powtarzam się bądź innych ale pierwsza sprawa to podpiąć pod VAGa potem prawdopodobnie szukaj winy we wtryskach benzyny.pompa paliwa ,filtr paliwa,okablowanie wtryskiwaczy,ale podpięcie pod kompa na pewno naprowadzi cię na jakiś kierunek ,sprawdź wszystkie bezpieczniki.Owocnych poszukiwań.
- gumisv6
- Imię: Tomasz
- Rocznik: 1995
- Moje auto: A6 C4
- Silnik: 2.0TDI 204KM
wtryskiwacze od benzyny wydaja mi sie dobre tak samo pompa bo działoby sie tak cały czas
a problem pojawia się sporadycznie co jakiś czas najczęściej w mieście bo na trasie to i 500km można bez problemu zrobić gorzej w mieście jak zaczyna sie 1,2,3 hamulec itd...
[ Dodano: 2009-01-26, 20:49 ]
mam dostęp do tego VAGa jeśli to o niego chodziło kumpel mówił że możemy do jego szwagra pojechać ale to dopiero w piątek, a muszę to na szybko najlepiej zrobić
mario1278
- Imię: MARIUSZ
- Rocznik: 2010
Właśnie dlatego że objawy są częstsze na mieście obstawiam wtryskiwacze dlatego że sprawność wtryskiwaczy jest uzależniona od temperatury pracy a wiadomo że w mieście temperatura pracy wtrysków jest wyższa.
[ Dodano: 2009-01-26, 21:03 ]
Nie wszystkie rzeczy psują się i już,czasem wysiadają na raty (mało fachowe określenie)
- gumisv6
- Imię: Tomasz
- Rocznik: 1995
- Moje auto: A6 C4
no ja sie na tych rzeczach nie znam ale dzięki
[ Dodano: 2009-01-26, 21:18 ]
ale jeśli uznałeś że to wtryskiwacze bo "w mieście temperatura pracy wtrysków jest wyższa" to mam nadzieje że to nie wtryskiwacze bo jeśli nawet postoi z godzinkę wsiądę i z zimnego odpalam to obrazu sie zaczyna dziać to co nie powinno co mówiąc już częściej mi sie zdarzyło niż bym jechał i sie zaczęło dziać ale co też sie zdarza niestety
z pozdrowieniami
[ Dodano: 2009-05-09, 18:50 ]
a problemem było brak masy z tyłu w bagażniku po prostu śrubka od masy sie odkręciła jakoś sama przykręciłem to i pływak w baku sie sam naprawił bo nie działał odkąd kupiłem furacza
z pozdrowieniami
