[A6 C5] Ciepłe powietrze z nawiewów przy włącz. klimie
Posiadam A6 Allroad 2.7biT 2004 rok. Od jakiegoś czasu auto ma problem z pracą klimatyzacji. Generalnie raz działa wszystko ok, a innym razem z nawiewów leci cały czas ciepłe powietrze (cieplejsze niż temp. zewnętrzna) tak jakby prosto z silnika.
Poniżej wklejam screeny wszystkich bloków pomiarowych związanych z klimą jakie udało mi się namierzyć. Czy jesteście w stanie podpowiedzieć co może trapić moje auto ?
- phpbb3 forum A6
- Imię: Forum Audi
- Silnik: 2.6 ABC 150KM
Właśnie najgorsze, że nie mogę zaobserwować żadnej zależności jeżeli chodzi o prędkość czy okoliczność jazdy.
Wczoraj przykładowo jak rano wsiadłem do auta (w nocy stał w garażu) to klima jakby działała, tzn. leciało w miarę chłodne powietrze z kratek,nawet po rozgrzaniu się silnika.
Później przez jakieś 2 godziny auto stało na dworze, gdzie się nagrzało na słońcu. Od tego momentu już klimatyzacja nie działała i cały czas leciało ciepłe powietrze, a jechałem chwilę po mieście (kilka skrzyżowań ze światłami) i już później poza miastem. Dzisiaj sytuacja wyglądała podobnie. Z tymże powietrze które leci z kratek rano nie nazwałbym zimnym, a raczej zbliżonym do temperatury na dworze, więc też ciężko powiedzieć, że to klima chłodzi.
- phpbb3 forum A6
- Imię: Forum Audi
Czy wentylator od klimy to ten ulokowany po lewej stronie chłodnicy ( patrząc od przodu) ?
Jeżeli tak to nie pracuje i rzeczywiście przy szybszej jeździe leci trochę chłodniejsze powietrze niż przy poruszaniu się po mieście, ale nadal daleko mu do takiej temperatury jaką powinno mieć powietrze z klimy.
Czynnika napewno nie brakuje to już sprawdzałem. Co jeszcze można skontrolować VAGiem ? Błędów żadnych nie ma w układzie klimatyzacji.
- Multifonika
- Imię: Robert
- Rocznik: 2001
- Silnik: 2.2 230KM
Tak, to ten. Spróbuj na załączonym silniku i włączonej klimie stuknąć dłuższym narzędziem po silniku wentylatora. U mnie też nie pracował wentylator, ale po tym idzie jak trzeba Jeśli to nie pomoże to musisz sprawdzić czy jest napięcie itd. Wszystko jest opisane na Forum.MrUnton pisze:Czy wentylator od klimy to ten ulokowany po lewej stronie chłodnicy ( patrząc od przodu) ?
Lektor.
Wszystko wskazuje na to, że mam wentylator do wymiany. Próbowałem podpiąć go na krótko pod akumulator, ale niestety nie ruszył. Sprawdzałem też czy wina nie leży gdzieś po stronie sterownika włączającego wentylator i zamieniłem wtyczki podłaczając drugi wentylator znajdujący się przed chłodnicą i ten załączał się prawidłowo. To także wykluczyło uszkodzony bezpiecznik. Próbowałem także popukać tak jak zalecałeś, ale mam tam tak mało miejsca, że nie udało mi się niczym tego zrobić.
Pukałem, stukałem, niestety bezskutecznie. Wentylator wygląda na to, że umarł.... Już zakupiłem nowy. W ten weekend chyba będę go wymieniał. Dam znać czy to rozwiązało problem.
[ Dodano: 2014-08-13, 17:15 ]
Udało się ostatecznie rozwiązać problem. Po kilku wizytach w serwisie okazało się, że miałem całkowicie ukręconą sprężarkę. Załączała się po włączeniu klimy, ale nie pompowała powietrza. Po wymianie na nową i oczyszczeniu całego układu z pozostałych opiłek wszystko śmiga jak należy. Dzięki wszystkim za podpowiedzi.
Pozdrawiam!
Pozdrawiam!
Witam nie chce zakładać nowego tematu ale mam podobny problem jak kolega klima załącza się ale nie chłodzi tylko u mnie sprężarka była sprawdzana 2 miesiące temu i miałem ciśnienie ok poza tym jak zgaszę auto to słychać syczenie czyli zawór rozprężny działa był też wymieniany 2 miechy temu vag żadnych błędów nie pokazuje moje podejrzenia padają na klapę która steruje zimne ciepłe powietrze i tu pytanie czy ktoś wie gdzie ona sie znajduje i jak ją sprawdzić
Nie masz problemu?? znajdź kobietę kup samochód i przygarnij psa.
