Mam pytanie może ktoś się z tym spotkał.
Autko pali jeździ wszystko OK jak chcę zgasić tzn przekręcam kluczyk podskakują obroty coś w rodzaju przygazówki i dopiero gasi. Co to może być? Zauważyłem również że przy odpalaniu czy zimny czy ciepły czasem trzeba go chwilę pokręcić około 2 sekund albo załapie od razu i wejdzie na obroty rzędu 1300 - 1400 obrotów i wyrównuje do standardu. Mam też wrażenie że obroty są troszkę za wysokie jak zatrzymam się na światłach ale to takie tylko odczucie nie wiem
[ Dodano: 2014-03-12, 19:44 ]
Jeszcze jedno w tym temacie nie będę zaczynał nowego może się usunie w komplecie.
Zaobserwowałem że autko cały czas wskazuje temperaturę lekko ponad 60 jeśli chodzi o płyn chłodniczy a olej rośnie do 70 stopni. Autko zakupione czy jest możliwe że termostat się zawiesił w pozycji otwartej lub ktoś go wymontował na stałe? A może czujnik ale jeśli był by to czujnik to nic nie reagował.
