2.5 tdi 150km stracił moc
xZippox
Post autor: xZippox » 08 mar 2014, 12:11
A więc na początku chce zaznaczyć że szukałem tego zagadnienia na forum ale nie znalazłem przypadku podobnego do mojego. Sprawa ma się następująco:
Kilka dni temu oddałem samochód do mechanika na wymiane klocków, tarcz itp. Poinformował mnie że przy okazji podpinali samochód pod komputer i wykasowali jakieś błędy. Wczoraj odebrałem samochód i jeździ jak by miał 50km w dodatku wkręca się na max 2.4tyś obrotów :[ :[ Z istotniejszych rzeczy jakie zauważyłem w aucie to : niedziałający fis(przed oddaniem też nie działał), świecąca kontrolka abs-u i nie wiem czy to istotne ale z tego co zauważyłem musiał odłączać akumlator (radio było zablokowane). Podejrzewam że bez podpięcia do kompa się nie obejdzie ale licze na cud że ktoś mnie uratuję swoją radą <lol>
Samochodzik w nadwoziu avant z silnikiem 2.5tdi 150km, manualną skrzynią biegów i quattro.
Klinika Diesel
Post autor: Klinika Diesel » 09 mar 2014, 01:32
Co konkretnie wymieniali ? kontrolka ABS świeciła wcześniej czy dopiero po odbiorze samochodu ? oprócz braku mocy i wkręcania się na obroty jakieś inne objawy kolego zauważyłeś (np. dymi itp.) ? i dlaczego robili cokolwiek innego niż było uzgodnione ?
xZippox
Post autor: xZippox » 09 mar 2014, 14:35
Tarcze, klocki, tylny zacisk i przeguby wewnętrzne i zewnętrzne z przodu. Abs świecił się już przed oddaniem - to też mieli zrobić ale... nie dali rady się z nim połączyć po podpięciu samochodu pod komputer, przynajmniej tak mi powiedzieli. Z tego co zauważyłem to dymi na biało. O ile mam dobre spostrzeżenia to jest to chyba przepływomierz <mysli>
kryhawrc
Imię: Krystian
Silnik: 2.4 177KM
Post autor: kryhawrc » 09 mar 2014, 22:58
Jeśli chodzi o ABS to na bank ruszyli kabel(bądz urwali) lub czujnik ABSu, przy wymianie przegubu też raz tak miałem. Co do reszty to: -powieśić za jaja- <nerwus> gnoja-niech naprawia.
A jeśli chcesz tu uzyskać pomoc- to diagnostyka
xZippox
Post autor: xZippox » 10 mar 2014, 19:29
Abs świecił się już przed oddaniem samochodu. Jest możliwe żeby wytłuczone przeguby coś od niego uszkodziły?
