[4.2 300KM] Ubywa płyn chłodzący, biały dym
MariuszBDG
Post autor: MariuszBDG » 12 lut 2011, 10:59
Oki jak będę miał okazję to zdjąć to zdejmę i zobaczę ;)
sajmon8526
Post autor: sajmon8526 » 12 lut 2011, 21:26
cześć:)Kolego ja mam 2.4 ale to prawie to samo co u ciebie:)hehPrawie dwa razy wiecej kucy wow.:)to musi jechac:)Zajrzyj pod kolektor ssacy.Ja to przerabiałem u siebie.U mnie oring na rurrze pod kolektorem dolotowym sparciał i mi zima tez zaczał uciekac płyn a auto swiezo co kupione.Szukałem wszedzie dosłownie wszedzie.Az w nocy szukajac lampka zajrzałem miedzy cewke a kolektor ssacy i w dole znalazłem.Tam sa dwie rury.Jedna po lewej druga po prawej stronie.I u mnie własnie tam ciekło ale nie spływało tylo spalało płyn bo on w dolku sie zbieral.Dopiero po jakis czasie całkiem zaczeło mi leciec i wtedy juz nieunikniona robota:/takze spróbuj tam dojrzec.Bedziesz widział napewno kolor płynu wiesz jaki masz.Powodzenia:)
pawgil
Rocznik: 2002
Silnik: 2.4 AGA 165KM
Post autor: pawgil » 22 lut 2014, 21:18
Też niestety walczę z ubywającym płynem, jak na razie z góry nic nie znalazłem, muszę na kanał wjechać, zdjąć osłone silnika i szukam nadal, muszę znaleźć. W poprzednim Audi - z tym że A4 1.6 też miałem wyciek ale łatwiej mi było go zlokalizować - trójnik z tyłu sinika a tu zobaczymy.
kierowiec
Imię: Krzyszyof
Rocznik: 2002
Silnik: 2.8 FSI 220KM
Post autor: kierowiec » 23 lut 2014, 11:16
Witam! Niestety same złe wieści. U mnie też ubywało płynu a wycieków nie było. Białe spaliny itd. Okazało się ze pojawił się malutki (1mm) wrzer pod uszczelką pod głowicą i płyn wciekał do cylindra. Oczywiście tylko na zimno. Po odpaleniu puścił dymka i można było jeżdzić. Zbiorniczek na trzy, cztery dni. Teraz już po naprawie i śmiga. Pozdrawiam!
Fan AUDI!!!!
pawgil
Rocznik: 2002
Post autor: pawgil » 24 lut 2014, 13:07
Dzisiaj wjechałem na kanał i dokładnie przyjrzałem się od spodu, po zdjęciu osłony zobaczyłem że cieknie z przodu tylko nie wiem dokładnie skąd. Porobiłem zdjęcia, mokra jest ta płaska część - nie wiem co to jest? - chłodnica oleju?
http://imageshack.com/a/img19/8676/gjdz.jpg
Dodatkowo zauważyłem, że metalowa rura, które przebiega obok jest skorodowana, może to przez nią? Chcę zapytać znawców tematu co sądzicie o moich podejrzeniach? Chyba że jest jeszcze jakiś przewód wyżej z którego może cieknąć? Jeszcze parę zdjęć.
http://imageshack.com/a/img138/4363/tikw.jpg
http://imageshack.com/a/img27/8559/3ayf.jpg
http://imageshack.com/a/img31/3416/gnbw.jpg
http://imageshack.com/a/img42/1434/51mb.jpg
http://imageshack.com/a/img819/417/8gee.jpg
-=Rafal=-
Silnik: 2.5TDI BFC 163KM
Post autor: -=Rafal=- » 26 lut 2014, 21:43
Pompa wody?
pawgil
Rocznik: 2002
Post autor: pawgil » 27 lut 2014, 21:26
Właśnie nie wiem. Byłem dziś u mechanika, odstawię mu auto niedługo bo czas na wymianę rozrządu to od razu zobaczymy skąd leci. Na razie wożę płyn w bagażniku, może nie zbankrutuję :)
-=Rafal=-
Post autor: -=Rafal=- » 28 lut 2014, 00:08
Mi to wygląda na wyciek spod pompy. BTW wpiąłeś się w zły temat :)
