A jaki ma software? Ja mam 5150.jakos78 pisze:adamswiatek, ja jak podłączałem i5 to dopiero pomogło ponowne zainstalowanie BT z płytki cd2
[A6 C6] Problem z bluetooth
- adamswiatek
- Imię: Adam
- Silnik: 2.0TDI CAHA 170KM
marok111
- Imię: Marek
- Rocznik: 2015
- Moje auto: Q5
- Nadwozie: SUV
- Silnik: 2.0 TFSI 245KM
Czy uaktualnienie bluetooth coś pomoże?
zwracam się z pytaniem o bluetooth. Mam MMI 2g High, zrobiony upgrade do 5150 ( PL) nie była wgrywana 2 płytka. W podłokietniku mam telefon Motorola. Jednak nie mogę sie podłaczyć żadnym telefonem przez bluetooth, chociaż samochód jest widoczny dla telefonu. Czy wgranie 2 płytki poprawi działanie bluetooth?
Telefon mój widzi auto, po wpisaniu pinu w telefonie i w aucie nie parują się.
Proszę o info
Proszę o info
Były : 80 B3 2.0
80 B4 1,9 TDI
A6 C5 1,9 TDI i rózne inne pomiedzy nimi
A6 C6 2,7 TDI FWD manual - prawdziwy S-line
obecnie Q5 2015 2,0 TFSI
80 B4 1,9 TDI
x4n
- Imię: Radosław
- Silnik: 3.2 FSI 255KM
Większość problemów z książką jest po stronie telefonów i Androida.
Często problem z dopięciem kontaktów pojawia się gdy kontakty w Androidzie znajdują sie na serwerze Exchange.
Najlepszym rozwiązaniem jest wykonać reset do ustawień fabrycznych i jeżeli to nie pomoże to polecam poczytać tą stronę http://www.android-rsap.com/faq.html , a zrozumiecie że problem jest o wiele bardziej złożony.
Pozdrawiam i życzę powodzenia
AreK
AreK
Re: [A6 C6] Problem z bluetooth
dzideek pisze:Witam mam następujący problem kupiłem niedawno audi a6 2006r wszystko fajnie pięknie tylko nie mogę sparować mojego telefonu z samochodem telefon to samsung galaxy S3 telefon w ogóle nie wykrywa samochodu. Bluetooth w samochodzie na pewno jest sprawny ponieważ sprzedający przy mnie łączył się swoim telefonem tylko ze maił jakąś starszą nokie - Proszę o pomoc!
witam mam taki sam problem ...moj samsung s3 nie wykrywa nic a jak chce czegokolwiek wyszukac w samochodzi to moge tylko wlaczyc bt i nic wiecej nie moge wyszukiwac ani nic ...tylko wlaczyc i wylaczyc. MMI to 3G bez navi bez hdd i bez tv.
Witam wszystkich,
Mam problem ze swoim samochodem. Chodzi dokładniej o moduł bluetooth. Telefon obecnie nie wykrywa samochodu. Kilka tygodni temu wszystko było dobrze. Soft w MMI był aktualizowany (razem z drugą płytą). VCDS wykrywa moduł. W podłokietniku jest miejsce na zamontowanie adaptera (którego nie ma).
Address 77: Telephone Labels: 4E0-910-336.lbl
Part No SW: 4E0 910 336 H HW: 4E0 862 335
Component: Handyvorb2 H13 0700
Revision: 00000000 Serial number: 0000007547492
Coding: 0010990
Shop #: WSC 02335 785 00200
VCID: 2757E54596F6351
No fault code found.
Coś ci poszło nie tak z drugą płytą, bo nadal masz soft v. 700 w module.Tropek pisze:Address 77: Telephone Labels: 4E0-910-336.lbl
Coding: 0010990
Zrób jeszcze raz aktualizację.
Panowie mam ten sam problem. Wgrałem wczoraj najnowsze aktualizacje na IP 5 (iOS 8.1) i od wczoraj nie moge nic zrobic. Jak nacisnę guzik tel w samochodzie wyskakuje tylko info jak wyżej i nie ma żadnych opcji w menu i nic nie moge zrobic. Dodam ze wczesniej nie mialem żadnych problemów... Pomóżcie proszę bo często z tego korzystałemmtzak pisze:Witam
U mnie po wejściu w tel pokazuje się komenda telefon is not instalation, co mam w tym wypadku zrobić ?, z góry dziękuję i pozdrawiam
[ Dodano: 2014-12-15, 12:52 ]
Panowie pomóżcie bo nie wiem co robic. Szukałem duzo w necie ale nie znalazłem odp
. Czas odświeżyć kotlecika
Wiec tak posiadam audi a8 d3 i oryginalnie był moduł pod motorolle.
Kupiłem moduł z 4e0862335 przepiłem piny odpowiednio ze starej kostki do nowej i tera tak. Telefon I6 łączy sie z modułem Bluetooth jednak na Mmi 2g jest ze telefon jest nieainstalowany.
Nie pojawia sie nawet ikonka Bluetooth.
Wszystko zrobiłem zgodnie z ta instrukcja
Musisz przepiąć piny:
35->1 (czerwono-niebieski)
37->2 (brązowy)
33->14 (zielono-purpurowy)
42->11 (zielony)
41->12 (czarny)
Resztę przewodów zostaw w starej wtyczce, nie będą potrzebne.
w module 77 - Telephone.
Kodowanie trzeba ustawić na 0010900
Po przekodowaniu koniecznie zrestartować MMI!
Dodam ze kodowanie modułu przechodzi poprawnie ale po restarcie Mmi wraca stare kodowanie.
Czy problemem moze byc brak zacisku elektrycznego hamulca ręcznego co skutkuje piskiem w aucie i kontrolkami na fosie i zegarach?
37->2 (brązowy)
42->11 (zielony)
41->12 (czarny)
