[a6 c5 1.9 tdi 110 km] problem z uciekającym plynem chlodnic
				SketmenBoj
Witam ucieka plyn chlodniczy dokladnie nie widac ale podejrzewam ze przy bloku silnika , chyba tam jest taki trojnik . mechanik mowil ze mam uzupelniac plyn ,oraz sprobowac z jakims uszczelniaczem , czy proszek do chlodnik bedzie dobry ? czy wogole jest takie cos zeby uszczelnic . POzdro
						- kot919
 - Imię: Audi Forum
 - Rocznik: 2001
 - Moje auto: S6 C5
 - Silnik: 3.0 TFSI 300KM
A dużo Kolego masz tego wycieku? ... Płyn wcale nie musi uciekać na zewnątrz silnika - sprawdź stan oleju (czy nie przybywa go). Koledze ostatnio w ten sposób uszczelka pod głowicą dała znać o zakończeniu żywota
 (oczywiście nie życzę Ci tego)
Tak jak radzili Koledzy najpierw spróbuj zlokalizować wyciek - sprawdź też, czy po odkręceniu korka jest tradycyjne 'syknięcie' dające znać o ciśnieniu w układzie. Dodatki do płynu to już ostateczność - jedni mówią że działa, inni że to bzdura i później tylko pojawiają się problemy z czyszczeniem układu
Kumpel kiedyś zrobił sobie fajny patent - wkręcił w korek wentylek od roweru (taki samochodowy) i podłączył pod kompresor - w ten sposób mógł zlokalizować wyciek po dźwięku
				SketmenBoj
