[ MULTI] Dlugie trzymanie hamulca
ozil
Post autor: ozil » 28 gru 2013, 19:50
Jestem tutaj nowy i nie stety nie odnalazlem interesujacego mnie tematu. Mianowicie chodzi o to ze gdy puszczam hamulec np na swiatlach on trzyma jeszcze przez jakby 3s posiadam hamulec reczny elektryczny. Slychac jakby to on sie zaciag i pozniej puszczal. Na rondzie np ja mu w gaz a on jezcze 3s trzyma i pozniej jest szarpniecie i zrey. Byc moze ktos ma taki sam objaw badz spotkal sie z tym? Czytalem ze byc moze jest to opcja HHC (Hill Hold Control) jazdy pod gorke.
Ostatnio zmieniony 28 gru 2013, 20:05 przez ozil, łącznie zmieniany 1 raz.
szczerba2
Rocznik: 2003
Silnik: 3.0 ASN 220KM
Post autor: szczerba2 » 28 gru 2013, 21:44
funkcja hold pewnie ma klawisz. a hampel postojowy jes sygnalizowany na blacie <mysli>
Naprawa Audi A6 C6.
Forum Audi A6
Problem Audi A7.
platinium
Post autor: platinium » 02 sty 2014, 22:19
szczerze to powiem ze nie bardzo zauważyłem aby pod gorke mi coś trzymało - puszczam pedał i jade
na prostej tak mi sie działo jak np wypadła mi adaptacja skrzyni po długim odłączeniu skrzyni ze cofałem potem D i zwłoka i szarpniecie adaptacje zrobiłem i git
ozil
Post autor: ozil » 03 sty 2014, 09:27
Byc moze to wlasnie problem skrzyni. Jest to CVT multitronik bezstopniowa. Jest tak ze zatrzymuje auto na prostej np na swiatlach, gdy puszcze hamulec by ruszyc auto stoi jeszcze z 3s mimo ze wcisnalem juz gaz i nastepuje gwaltowne zerwanie tak jakby hamulcow. Mam wrazenie ze to hamulce poniewaz slychac jak tyl jest elektronicznie zaciskany. A byc moze adaptacja skrzyni. Wiesz moze jak wykonac ta adaptacje skrzyni ? Wykonalbym ja i wtedy bedzie wiadomo czy to adaptacja czy problem z hamulcami.
Krzysztof1972
Post autor: Krzysztof1972 » 03 sty 2014, 10:27
Odlacz na oklolo 10 minut akumlator
Po ponownym podlaczeniu aku wlaczasz d i jedziesz do przodu na 50% gazu 50m,zatrzymujesz sie i czekasz z wlaczonym d 10s , zalanczasz r i pokonujesz ten sam dystans i znowu czekasz 10s z zalaczonym r
Powtorz to 10 razy
Olej w skrzyni musi byc nagrzany do okolo 70 stopni
Jezeli masz vaga to wejdz w grupe 10 lub 11 tam zobaczysz temp i czy adaptacja jest ok czy run, grupa 10 - przod, grupa 11 -tyl
Adaptacja wskakuje na ok tylko jezeli olej w skrzyni ma temp okolo 70stopni
Jezeli nie masz vaga to po przejechaniu okolo 30 km skrzynia nabierze roboczej temp.
Jak cos niejasne to pisz :)
