Zmieniarka nagle przestała czytać płyty
OnlineDoc
- Administrator
- Imię: Andrzej
- Silnik: 2.7TDI 180KM
rafalpe, zacznij od czyszczenia lasera. Są w sprzedaży specjalne płyny w aerozolu do soczewek CD i następnie przedmuchać sprężonym powietrzem. Jeśli będzie dalej to samo.. to zupełny "kaput" z laserem. ( Tak sądzę ).
- kanar2306
- Imię: Marek
- Rocznik: 2013
- Silnik: 3.0 TDI 313KM
Jak rozbierzesz zmieniarkę to musisz wykręcić płytkę która się znajduje nad kasetą płyt i jak odwrócisz tą płytkę to mniej więcej na środku tej płytki jest mikrostyk który informuje że kaseta z płytami jest w środku,mi się on zawiesił i miałem dokładnie to samo.Dla sprawdzenia wciśnij ten mikrostyk ręcznie i potem załącz radio i się okaże... Jak będzie ok to płytkę przykręcaj potem przy wyciągniętej kasecie z płytami...Jak by to była wina lasera to tak od zmiany płyty by nie przestał działać....
pawgil
- Imię: Paweł
- Rocznik: 2002
- Silnik: 2.4 AGA 165KM
Mam podobny problem, no może nie do końca. Zmieniarka chodziła pięknie i odtwarzała płyty. Kupiłem cyfrową zmieniarkę DMC wraz z kablem jak na tej aukcji , dzięki któremu mogę mieć podpiętą i zmieniarkę DMC i zwykłą tą z bagażnika przełączaną poprzez przełącznik na kablu. Problem w tym, że po podpięciu obu zmieniarek widzi tylko cyfrową, natomiast jak przełączę na zwykłą zmieniarkę pisze że nie ma płyty mimo że fizycznie znajduje się w zmieniarce. Po podpięciu zwykłej zmieniarki bezpośrednio do radia (nie przez przejściówkę) nadal nie widzi płytki. Wyciągałem płytkę i wkładałem ponownie ale to nie działa.
Zna może ktoś taki przypadek?
Ostatnio zmieniony 17 mar 2014, 18:16 przez pawgil, łącznie zmieniany 1 raz.
