pływa po drodze
Zawieszenie
Online
Doc
Administrator
Administrator
Silnik: 2.7TDI 180KM
Post autor: Doc » 21 gru 2013, 14:18
darkside1987, a może luzy na maglownicy? Skoro masz normalne, dobre opony, amory, to nie ma sensu kupować, może być dalej to samo.
darkside1987
Post autor: darkside1987 » 21 gru 2013, 14:30
No właśnie diagnosta mi sprawdzał luzy i niby nie ma nigdzie. Co do opon najlepsze nie są powiedziałbym że nawet słabe. Na letnich działo się to samo więc chyba opony trzeba wykluczyć.
Fontesen
Post autor: Fontesen » 21 gru 2013, 19:21
tylko i wyłacznei 2 sprawy. mówisz, ze geometrie robiłeś. wies zjak ona była robiona?? prawidłowo wyglądające ustawienei geometrii powinno odbywać się raz na opuszczonej przedniej osi (czyli normalnie jak auto stoi) a nastepnie przód uniesiony. Praktycznie w każdym warsztacie geometrie ustawiają w naszych a6-stkach tak jak kazde zwykłe auto i myślą że jest ok. a tu guzik. Teraz mam ustawione tak jak p[owinno być, auto jedzie jak po szynach. Jeszcze wymienię amorki na lato bo nie wierzę zeby ori amorki od nowości trzymały normę. więc tylko 2 sprawy (oprócz dzwonu) 1 to amortyzatory, 2 to DOBRZE ustawiona geometria i muuuuuuuuuuusi być OK:)
enduro7
Imię: Forum Audi
Rocznik: 1997
Silnik: 1.8T AJL 180KM
Post autor: enduro7 » 21 gru 2013, 22:44
widzisz radek jak pisałem o prawidłowym ustawieniu o tym w lipcu to większość twierdziła żę na szerokiej oponie musi pływać i żę to nie wina kątów .za chwilę i ty będziesz się" kopał z koniem"
Fontesen
Post autor: Fontesen » 22 gru 2013, 12:02
enduro7 pisze:widzisz radek jak pisałem o prawidłowym ustawieniu o tym w lipcu to większość twierdziła żę na szerokiej oponie musi pływać i żę to nie wina kątów .za chwilę i ty będziesz się" kopał z koniem"
kątów pochylenia koła się u nas nie ustawia:) ale prawidłowe ustawienie innych parametrów (szczególnie tej śrubki co jest na 13 kluczyk na koĂącówce) to klucz do sukcesu. Nistety 95% warsztatów tego nei robi bo nie wiedzą i nei umieją.
P.S to kiedy sie ustawiamy na grzebanie przy moje furce??:) Pamiętasz?:)
phpbb3 forum A6
Imię: Forum Audi
Silnik: 2.6 ABC 150KM
Post autor: phpbb3 forum A6 » 23 gru 2013, 08:17
w pewnych przypadkach się z Tobą zgodzę, np. w tym. koledze pływa auto na kołach letnich i zimowych, zakładam, że zimowe ma węższe od letnich a i tak auto pływa, więc jak najbardziej geometria może mieć tutaj duże znaczenie. poza tym nic nie pisze o koleinach a w lipcu jak piszesz była mowa o nie do końca pływaniu tylko o prowadzaniu auta w koleinach na szerokich oponach. troszkę mieszasz :)
darkside1987
Post autor: darkside1987 » 23 gru 2013, 15:14
auto pływa na prostej drodze, równej jak tor. Przekładnia może mieć tu jakiś wpływ?
phpbb3 forum A6
Imię: Forum Audi
Post autor: phpbb3 forum A6 » 24 gru 2013, 11:05
skoro mechanik wykluczył jakiekolwiek luzy to dlaczego pytasz o przekładnię?
darkside1987
Post autor: darkside1987 » 24 gru 2013, 11:51
bo kierownica chodzi bardzo ciężko... Poza tym jakiś czas temu była robiona i nie wiem czy dobrze to wszystko poskładali itd.
abdul84
Post autor: abdul84 » 10 lut 2014, 09:54
u mnie na oponach 225 ciężko otrzymać na nierównościach, ale na zimówkach 195 idzie elegancko
user
Post autor: user » 10 lut 2014, 09:57
zmien lato na 215 i problem z glowy :p
