Witam!
Posiadam Audi a6 2,5TDI 180km, 2003r.
Występuje u mnie problem z nawiewem, a mianowicie zamiast ciepłego powietrza leci zimne/letnie, nawet gdy jest nastawione na maksymalną temperature.
Dodatkowo czasami występuje problem ,iż temperatura wskazuje powyżej optymalnej, czyli ponad 90 st.C( dokladnie 94-5)
Macie może jakies pomysły jak mogę to rozwiązac?
									Problem z nawiewem.
Problem z nawiewem.
Mateusz
						- xoslox
 - Imię: Kamil
 - Silnik: 2.4 AGA 165KM
Podłącz pod VAG/VCDS, może któryś z czujników klimy, lub też klapa szwankuje, możesz też przeprowadzić adaptację klimatronika.
Jeśli mówisz o temp. na zegarach to do sprawdzenia czujnik G2/G62 - jak wyjdzie, że jest sprawny to zainteresuj się termostatem.
Czujnik cieczy (G62) sprawdzisz tak: viewtopic.php?t=53787
Klimatronik adaptuje się tak: http://chomikuj.pl/xoslox/A6+C5/Adaptac ... 134700.pdf
				enduro7
 - Imię: Forum Audi
 - Rocznik: 1997
 - Silnik: 1.8T AJL 180KM
xoslox -rozumiem żę adaptacja dot 5 silnków krokowych  klap które są w c5  a okienek w vag jest 6 .u mnie zeruje się 5 okienek a 6 wyświetla bodajżę wartość 64 . na wiele prób ok 50 tylko raz wyzerowało 6 okno .ten sam problem wielokrotnie  sygnalizowali inni na forum .
czy tak ma być ?.klima sprawna bez błędów z vaga jak i bezpośrednio z panelu klimatronica po wywołaniu kanału 0 wyświetla 00 00
możę znasz rozwiążanie?
