[ A6 C6] Klimatyzacja - ECON
mily
Post autor: mily » 15 lis 2013, 22:29
Prawie wszytko OK. W lecie faktycznie jest tak jak koledzy napisali. Ale w zimie gdy włączysz ECON oszczędzasz akumulator warto o tym wiedzieć. W zimie klima "nie pracuje" jak zwał tak zwał, ale załącza się układ ogrzewania silnika (słynne trzy świece w układzie chłodzenia) i/lub nagrzewnica elektryczna (chyba ma dwa stopnie 250/500W lub 500/1000 nie pamiętam). Rezultat jest taki że auto Ci się szybko nagrzewa ale na krótkich trasach rozładujesz akumulator.
Nagrzewnice załązają się na zimnym silniku (chyba do 70 stopni) a na zewnątrz musi być poniżej 5 stopni. Zrób test silnik zimny włacz i wyłacz ECON, zauważysz że silnie się obciąża, ale rozgrzej silnik i ponów test z ECON nie powinno być różnicy, bo silnik jest rozgrzany i układ nie załaczy się.
Także w zimę spokojnie z tym ECON, jak ktoś ma blisko do pracy i silnik się nawet nie rozgrzeje to alternator nawet nie będzie w stanie doładować akumulatora.
