[A6 C6] DSP, Głośnik czasem nie działa,strona kierowcy przód
Car Audio
kamil666
Imię: Kamil
Silnik: 2.8 FSI 220KM
Post autor: kamil666 » 12 lis 2013, 21:52
zauważyłem ciekawą przypadłość.
Czasem przy włączonym radiu jak i CD kiedy głośność mam ustawioną dość nisko nie gra strona od kierowcy - przód.
Kiedy lekko podgłoszę problem ginie.
Problem jest czasem po odpaleniu jak i podczas jazdy tak jakby coś nie łączyło, ale dziwne jest to że po zwiększeniu głośności zaczyna wszystko grać. W drzwiach są 3 głośniki - niskie, wysokie i sub... żadnego czasem nie słychać.
Przy włączonej głośno muzyce problemu nigdy nie było, ustawienia DSP z włączoną i wyłączoną funkcją GALA.
czy miał ktoś podobny problem? Przewody bądź problem z ich łączeniem raczej wykluczam bo by nie działały po zwiększeniu głośności, może to kwestia jakiegoś regulatora ?
łosiu
Post autor: łosiu » 15 lis 2013, 03:40
Prawdopodobnie konczy sie pokretlo od podglaszania mmi ,musisz go przeczyscic pomoze na kilka chwil ale potem juz tylko wymiana <okok>
kamil666
Imię: Kamil
Post autor: kamil666 » 15 lis 2013, 06:53
Czy to możliwe że z powodu pokrętła nie działają, albo działają ledwo słyszalnie głośniki tylko z przodu od strony kierowcy?
Czy z powodu pokrętła miałyby problem raczej wszystkie głośniki?
Rozumiem e ew. dostęp do pokrętła po demontażu tunela?
rafal_m
Post autor: rafal_m » 15 lis 2013, 08:18
łosiu pisze:Prawdopodobnie konczy sie pokretlo od podglaszania mmi ,musisz go przeczyscic pomoze na kilka chwil ale potem juz tylko wymiana <okok>
Hmmm nie to AUDI...
w MMI jest impulsator /enkoder - dlatego nie masz "poczatku" "ani konca pokretla" - jest to "cyfrowy" ustroj, przez co jezeli jest winny... to co ktorys obrot bedzie dopiero "zaskakiwal" i zglasnial / sciszal, albo zamiast zglasniac sciszal lub odwrotnie.
Regulacja glosnosci zrealizowana jest po stronie wzmacniacza, pomiedzy procesorem a koncowkami mocy. Wiem bo z tych punktow mam wyprowadzone wyjscia niskiego napiecia do zewnetrznego wzmacniacza.
