[ALF 2.4 165 KM] zasysacz oparów z baku
Witam koledzy,
Mam problem z (niewiem jak to sie dokładnie nazywa fachowo) zasysaczem oparów paliwa z baku, a mianowicie od jakichś 2-3 dni cały czas ostro pracuje i słychać ze tworzy podciśnienie w baku. Po odkręceniu korka wielkie ffffffffffyyyyy (zasysnięcie) i obroty sie stabilizują
Korek od wlewu ledwo załapany, a i tak cały czas jest podciśnienie;/
Na pewno macie jakiś patent na to, - co załącza owy zasysacz? bo moim zdaniem odłączenie wtyczki nie załatwia problemu.
Wtorek,22,Wrzesień, 2013,21:01:24:24180
Wersja VCDS: AKP 11.11.5
Wersja danych: 20130202
Typ podwozia: 4B - Audi A6 C5
Skanowanie: 01 02 03 06 08 15 16 17 18 22 34 35 36 37 45 55 56 57 65 67
75 76 77
Przebieg: 243390km
Adres 01: Silnik Plik etykiet: Przekier.nieudane!
Oznaczenie elementu: 4B0 907 552 F
Komponent: 2.4L V6/5V MOTR HS D03
Kodowanie: 05102
Kod serwisu: WSC 00000
VCID: 28558331C8AD6F5849C
Nie znaleziono błędów.
Kody gotowości: B/D
Adres 03: ABS/hamulce Plik etykiet: 8E0-614-111-ASR.lbl
Oznaczenie elementu: 8E0 614 111 C
Komponent: ABS/ASR 5.3 FRONT D00
Kodowanie: 00000
Kod serwisu: WSC 02314
VCID: 1E39A5E99AE9A1E8330
Adres 08: Klimatyzacja Plik etykiet: 4B0-820-043-MY1.lbl
Oznaczenie elementu: 4B0 820 043 F
Komponent: A6-Klimavollautomat D60
Kodowanie: 00060
Kod serwisu: WSC 02325
VCID: 1D3BA2E597EFBAF02AA
Znaleziono 1 błąd:
00792 - Przełącznik ciśnieniowy w układzie klimatyzacji (F129)
31-00 - Przerwa / zwarcie z masą
Adres 15: Airbag Plik etykiet: 4B0-959-655-AI7.lbl
Oznaczenie elementu: 4B0 959 655 J
Komponent: Airbag 7 Audi 0501
Kodowanie: 00106
Kod serwisu: WSC 02324
VCID: 3777504D1513F0A0D06
Adres 17: Zest.wskaźników Plik etykiet: AKP\4B0-919-xxx-17.clb
Oznaczenie elementu: 4B0 919 860 PX
Komponent: C5-KOMBIINSTR. VDO D15
Kodowanie: 01162
Kod serwisu: WSC 50920
VCID: 8F2748ADCD039860286
Podsystem 1 - Oznaczenie elementu: IMMO
Komponent: IDENTNR: AUZ7Z0A2008859
IMMO-IDENTNR: AUZ7Z0A2008859
Adres 35: Centralny zamek Plik etykiet: 4B0-962-258.lbl
Oznaczenie elementu: 4B0 962 258 A
Komponent: Zentralverriegelung D30
Kodowanie: 04672
VCID: 2757800DC5B36020406
2 - ilość znalezionych błędów. Oto one:
01565 - Oświetlenie bagażnika (W3)
29-10 - zwarcie z masą - Sporadyczny
28-10 - zwarcie z plusem - Sporadyczny
Adres 56: Radio Plik etykiet: 8D0-035-1xx-56.lbl
Oznaczenie elementu: 4B0 035 186 E
Komponent: Radio 0001
Kodowanie: 00201
VCID: 22419119AE918508178
Koniec -----------------------------------------------------------------
75 76 77
Przebieg: 243390km
Kodowanie: 05102
Kody gotowości: B/D
Kodowanie: 00000
Kodowanie: 00060
Znaleziono 1 błąd:
Kodowanie: 00106
Kodowanie: 01162
Kodowanie: 04672
Kodowanie: 00201
- Naprawa Audi A6
- Imię: Tomek
- Silnik: 2.7TDI 163KM
krejzi89, Twoim problemem nie jest EVAP (bo tak się nazywa wkład filtra aktywnego, który pochłania opary. Twoim problemem jest zawór "napowietrzający, który znajduje się w rurze wlewowej paliwa. Powinien on otwierać się gdy powstaje podciśnienie - u ciebie jest zamknięty. Dostęp do niego równa się wymontowaniu baku. U mnie miałem taki sam problem. Wybrałem najtańsze i niezawodne rozwiązanie - kupiłem uniwersalny korek i zdjąłem z niego uszczelkę. Niżej w rurze jest klapka, paliwo nie wyparowywało z baku a o problemie zapomniałem
Tutaj foto z lokalizacją zaworu powodującego problem u Ciebie: <a href="http://www.fotosik.pl/showFullSize.php? ... b585c9bc4c" target="_blank"><img src="http://images64.fotosik.pl/307/9df3d1b585c9bc4cmed.jpg" border="0" alt="darmowy hosting obrazków"/></a>
Ostatnio zmieniony 22 paź 2013, 21:39 przez Naprawa Audi A6, łącznie zmieniany 1 raz.
- Naprawa Audi A6
- Imię: Tomek
Nie słyszałem o przypadku by EVAP działał zbyt efektywniekrejzi89 pisze:ok, moze i racja tylko to nie rozwiązuje problemu z zasysaniem powietrza przez korek,
jeśli było by to normalne zasysanie, to ok, ale to ciągnie jak **Osiemnastka** nawet jak niema korka w ogóle to słychac ssanie stojąc 2m od wlewu, to chyba nie tak ma działać;/
(jak sie myle to mnie besztać)
Ostatnio zmieniony 22 paź 2013, 21:30 przez Naprawa Audi A6, łącznie zmieniany 1 raz.
- Naprawa Audi A6
- Imię: Tomek
Nie, nie jest sterowany elektrycznie - moja wina i już poprawiłem w poprzednim pościetkamicki5 pisze:tomekkk1, na pewno nie ma mozliwości dostanie się to tego zaworu bez wyciągania zbiornika? ten zawór nie jest chyba sterowany elektrycznie?
bawół1
Chyba nie da się tego zaworu wymontować od spodu, po zdjęciu nadkola - może być zbyt ciasno na manewry. Nie zagłębiałem się dokładnie i mogę się mylić. Dostępu od strony bagażnika nie ma
niebawem wrzucę link z YouTuba - upload idziepowoli,
rozumiem ze cyka pochłaniacz oparów ( takie małe ustrojstwo koło filtra powietrza z węzykami dwoma i wtyczką 2pin)
rozumiem też ze podczas jazdy paliwa ubywa - chciał bym zeby mniej, i jak by korek był przytkany i podczas odkręcania by zrobiło ffffffffffffff to ok, ale na postoju zasysa jak odkurzacz;/
Ostatnio zmieniony 22 paź 2013, 21:50 przez krejzi89, łącznie zmieniany 1 raz.
tomekkk1 pisze:Nie, nie jest sterowany elektrycznie - moja wina i już poprawiłem w poprzednim pościetkamicki5 pisze:tomekkk1, na pewno nie ma mozliwości dostanie się to tego zaworu bez wyciągania zbiornika? ten zawór nie jest chyba sterowany elektrycznie?
bawół1
walczyłem ze zbyt duzym podciśnieniem w zbiorniku u siebie . Wymieniałem zawór znajdujący sie na filtrze powietrza ( myślałem że sie przycina) . Ale niewiele to dalo. Potrafi i spalić bezpiecznik pompy paliwa. No i wskaźnik poziomu paliwa troche wariuje bo wciąga zbiornik.
Dlatego gdy tylko przeczytałem o zaworku to oczy mi si ezaświeciły
Wyjęcie zbiornika chyba też nie jest zbyt trudne.
auto A4 2,8 30v ACK
bawół1
[ Dodano: 2013-10-22, 21:51 ]
krejzi89, nadajemy z tej samej miejscowości . pozdr
bawół1
