Tylne swiatlo przeciwmgielne
MarasA6
Post autor: MarasA6 » 03 paź 2013, 23:16
Witam. Nie swieci mi tylne swiatlo przeciwmgielne. Jest od niego moze jakis bezpiecznik? Wszystkie inne swiatla dzialaja dobrze
kot919
Imię: Audi Forum
Moje auto: S6 C5
Silnik: 3.0 TFSI 300KM
Re: Tylne swiatlo przeciwmgielne
Post autor: kot919 » 04 paź 2013, 08:04
MarasA6 pisze:Witam. Nie swieci mi tylne swiatlo przeciwmgielne. Jest od niego moze jakis bezpiecznik? Wszystkie inne swiatla dzialaja dobrze
Bezpiecznik jest wspólny dla przednich świateł przeciwmgielnych i tylnego światła przeciwmgielnego - nr 36 (15A). Zatem jeżeli te pierwsze zapalają się, nie może być mowy o uszkodzonym bezpieczniku <okok>
Na początek sprawdziłbym czy przypadkiem żarówka nie uległa przepaleniu. Następnie jak to nie będzie problemem pomierz czy w ogóle dochodzi napięcie do lampki (jeden styk musi być 12V po włączeniu światła, a na drugim musi być GND) - brak jednego z tych sygnałów uniemożliwi poprawną pracę żarówki. Następnie w razie braku sygnałów zerknij pod 'harmoniki' klapy, czy przypadkiem przewód zasilający nie uległ uszkodzeniu (kolor szaro-biały).
Czy nie masz przypadkiem ori haka holowniczego? Jeżeli masz, to w złączu przyczepy jest specjalny mikroprzełącznik który odcina halogen i parktronik po podłaczeniu przyczepy, być może on Ci broi <mysli>
MarasA6
Post autor: MarasA6 » 04 paź 2013, 15:23
zasilania nie ma na kostce a mam ori haka i to pewnie to. Gdzie jest ten mikroprzelacznik?
kot919
Imię: Audi Forum
Moje auto: S6 C5
Post autor: kot919 » 04 paź 2013, 16:53
MarasA6 pisze:zasilania nie ma na kostce a mam ori haka i to pewnie to. Gdzie jest ten mikroprzelacznik?
Mikroprzełącznik jest bezpośrednio we wtyczce - działa tak, że po włożeniu wtyczki rozwiera się i 'przecina' obwód pomiędzy włącznikiem świateł a samym światłem.
Jeżeli masz ori gniazdo 13 pin to na początek sprawdź czy jest w nim napięcie +12V po po włączeniu tylnego światła przeciwmgielnego - powinno być na konektorze 2/NSL. Możesz spróbować dobrać się do wtyczki i zewrzeć przewód koloru szaro-białego z przewodem czerwono-czarnym.
Jeżeli ktoś przełożył gniazdo na wersję 7 pin, to być może uszkodzeniu uległ element 'symulujący' działanie mikroprzełącznika.
MarasA6
Post autor: MarasA6 » 04 paź 2013, 18:04
gniazdo jest 13 pinowe jutro sprawdze to co piszesz i zobaczymy czy da to efekt ale dzieki za pomoc i sugestie
patrosss
Post autor: patrosss » 05 paź 2013, 20:15
kolego tez nie mialem swiatla z tyl i co sie okazalo zdjąłem boczek klapy itd i dostalem sie do kabli .. i co styki byly tak w rdzy i skruszaly ... wiec na krotko to zrobilem i jest ok ale na dniach kupie cala lampeczke zeby bylo oryginalnie
MarasA6
Post autor: MarasA6 » 06 paź 2013, 13:20
u mnie przy lampce jest wszystko ok bo zdejmowalem ten boczek i patrzylem czy jest napiecie na kablach ale nie bylo wiec pewnie to ten mikrowlacznik
