Audi 2.7 Bi turbo Nie ładują dwie turbiny
miki_bi turbo
Post autor: miki_bi turbo » 27 wrz 2013, 20:18
WITAM SERDECZNIE!
Mam problem. Kupiłem całkiem niedawno Audi A6 2.7 bi turbo 2000r,z manualną skrzynią i od samego początku auto nie miało mocy.
Przejechałem sie z podpiętym Vag-iem i wyszło że turbiny(obie) nie ładują nic... Autko miało tylko dwa błędy(przypuszczam że nie mają z pracą turbin nic wspólnego) : 1)błąd przepustnicy(podstawowych ustawień-zrobiliśmy adaptacje- i za niskie napięcie,przekażnik K30. Zamówiłem nowy zaworek n75 ale zastanawiam się czy on ewentualnie uszkodzony może aż tak do zera unieruchomić turbiny. Czy mogły obydwie tak jednocześnie "umrzeć"? :| (dodam jeszcze ze autko nie ma nieszczelnośći w dolocie i bardzo długo stało nie jeżdzone... ) dziękuje za rady
tkamicki5
Post autor: tkamicki5 » 27 wrz 2013, 21:09
Kupiłeś auto gdzie odrazu zauważyłeś że brakuje mocy ?
miki_bi turbo
Post autor: miki_bi turbo » 27 wrz 2013, 21:23
tak,przy zakupie auto już "nie jechało" Zastanawia mnie czy westgate mogł przyrdzewieć ,ale to raczej byłyby przeładowania. A TU ÂŁADOWANIE JEST ZEROWE ps.tam jest jeden zaworek sterujący pracą turbin?
krystek13
Post autor: krystek13 » 28 wrz 2013, 07:37
Zacznij od przejżenia dokładnie wszystkich wężyków podciśnieniowych.
340KM i 500NM :)
Łukasz13
Imię: Łukasz
Silnik: 1.8T 163KM
Post autor: Łukasz13 » 28 wrz 2013, 11:36
Jak juz jechałes z vagiem trzeba było zrobić logi 002 115 118.
A4 1.8T AWT ~~250 KM
Pomoc,chiptunig 1.8t,2.7bit
miki_bi turbo
Post autor: miki_bi turbo » 28 wrz 2013, 18:21
Rozkręciliśmy dzisiaj troche rzeczy i poruszałem ręką wirnikiem sprężarki.Duży luz góra-dół i co najważniejsze wirnik stoi. Zdecydowałem że kupie jednak DWIE turbinki :| .Wcześniej czy póżniej i tak by mnie to czekało, tym bardziej że chce docelowo zrobić mocny soft. (nie wiem tylko czy kupić regenerowane czy spróbować z używkami?)
metyoo
Imię: Metyoo
Rocznik: 1993
Moje auto: S4 C4
Silnik: 2.0 130KM
Post autor: metyoo » 29 wrz 2013, 07:40
Jeżeli chcesz mu dopier....ć koksu, kup turbo od RS4, albo hybrydy, bo standardowe k03 nie wyciągną więcej niż 32-330KM...
