Witam, to mój pierwszy temat na forum więc proszę o wyrozumiałość.
Auto:
A6 C5 4.2 quattro SEDAN 99r
Problem:
Przy delikatnym naciśnięciu gazu jak automat przerzuca na 3bieg to przy 1800-2000obr zaczyna trzęś całym autem, na niższych ani wyższych biegach raczej tego nie zauważyłem (albo drżenia są mniejsze).
Przeczytałem wiele tematów ale co temat to inne rozwiązanie, więc moje pytanie od czego zacząć diagnozę ? albo co zacząć wymieniać ? myślałem nad jakaś poduszką np pod skrzynia/silnikiem ? chyba, że to coś w skrzyni albo jakaś "pierdułka"
Wtryski/pompa ok bo "kopa" ma konkretnego nie odczułem spadku mocy
Zaznaczę, że silnik ani skrzynia nie wykazują żadnych błędów po podpięciu kompa, olej w skrzyni zmieniany jakieś 15tyś km temu, jedyny problem to błąd ABS oraz praktycznie brak amorków z tyłu (komuś nie śpieszyło się aby je wymienić).
Z góry dziękuje za wszelkie rady/pomoc
Drżenia przy 1800-2000obr 3bieg
pabloooo20
atlas audi a6
pabloooo20
I o dziwio zauważyłem, że drgania są tylko jak przerzuca z 2-3 spadają obroty do ok 1300 lekko gaz do 2000 i drganie przez lekki zakres i to wszystko. Na wyższych biegach problem ten nie występuje.
Wstawiłem auto do mechanika bo kilka rzeczy do zrobienia więc powiedziałem, aby spojrzał jak z poduszkami pod skrzynia może są do wymiany i to jest przyczyną, gdzieś też przeczytałem, że niby adaptacje skrzyni trzeba zrobić bo się "gubi" w zmianie biegu.
Też masz lekkie szarpnięcie przy zmianie 1-2
atlas audi a6
ja mam delikatne drgania tylko podczas przyspieszania na 3 biegu w zakresie 1400-2200 prmpabloooo20 pisze:I o dziwio zauważyłem, że drgania są tylko jak przerzuca z 2-3 spadają obroty do ok 1300 lekko gaz do 2000 i drganie przez lekki zakres i to wszystko. Na wyższych biegach problem ten nie występuje.
