[A6 C5] blokada tylnich szyb - patent na uszkodzony przycisk
- zarzyk
- Imię: Forum Audi
- Rocznik: 2000
- Silnik: 1.8T APU 150KM
ja wkladalem preta akurat miesci sie śrendica w ten otwór. wkladasz tak jak idzie otwór czyli jest troche pod katem w lewo (trzeba sobie wyobrazić.) Wsuwasz do końca i opiera sie o zaczep i trzeba złapać za wystajćay pret i tak jak byś tą końcówka chciał wcisnąć cos w lewo.
inna wizja jak to wygląda to jak masz symbol pierwiastka. to jak byc go obrucił w lewo o jakieś 30 stopni i pręt po włożeniu wchodzi pod tą dłuższa kreseczke i trzeba ścisnąć go pretem - srubokrętem w lewo i troche do gory popchnąć.
a tutaj masz co prawda boczne guziki ale zaczep jest ten sam takie V ktore trzeba pretem scisnać.
Nie bój się eksperymentów. Amatorzy zbudowali Arkę Noego a fachowcy Tytanic-a
dzięki
Zatem będę próbować dalej aczkolwiek jak wsadzałem śrubokręt to nie miałem wrażenia że mogę go wsunąć tylko w jedną stronę tylko nim (znaczy się końcówką) mogłem kręcić we wszystkie strony i jakbym haczył o mnóstwo różnych rzeczy
Stąd bałem się że zahaczę nie o to co trzeba, będę wciskać nie to co trzeba, coś złamię i szloch pozostanie jedynie,
Czy ewentualnie będzie dojście jak ściągnę cały boczek?
- zarzyk
- Imię: Forum Audi
- Rocznik: 2000
musiał bym zdjąc u siebie ten panel i zerknąć ale nie chce kłamac chyba nie bo tak przy najmniej jest z tyłu, że komoga gdzie guzik jest zamknięta i tylko wejście na kabel z wtyczka jest. Jutro po pracy jak bede pamiętał to nagram Ci filmik jak się wyciąga.
whow super,zarzyk pisze:musiał bym zdjąc u siebie ten panel i zerknąć ale nie chce kłamac chyba nie bo tak przy najmniej jest z tyłu, że komoga gdzie guzik jest zamknięta i tylko wejście na kabel z wtyczka jest. Jutro po pracy jak bede pamiętał to nagram Ci filmik jak się wyciąga.
baaaaardzo dziękuję z góry
- zarzyk
- Imię: Forum Audi
- Rocznik: 2000
gdybym miał trzecia reke było by szybciej, wygodniej i lepiej. (to nic trudnego)
pare fotek:
http://www.youtube.com/watch?v=hOGjwyoheIw&feature=youtu.be
pare fotek:
no to powodzenia!
no ja dziś jak dam radę wycharatam w koncu te przełączniki i popatrzę co mogę z tym zrobić, a następnie walka będzie z mikrostycznikami w dwóch drzwiach i spryskami lamp bo nie pryszczą pompkę jużÂ mam bo jąÂ obwiniam ale dalej nie wiem jak się za to zabrać, jak tam dojść, muszę zobaczyć czy przypadkiem nadkole nie powinienem zdemontować, no ale to teżÂ jeszcze nie wiem jak,
jak zrobię przyciski szyb, dam znać,
jeszcze raz Dzięki!
jeszcze raz Dzięki!
Co do blokady tylnych szyb. Nie łatwiej jest tylko wyciągnąć 2 sprężynki, które wypychają przycisk do góry? Dziś tak właśnie zrobiłem. U mnie pomogło przycisk jest cały czas wciśnięty, a szyby odblokowane. To łatwiejsze niż wyciąganie jakiś blaszek itp. Całość zajęła mi 10 minut, a na dodatek nie będziecie musieli korzystać z żadnych zdjęć lub innych wskazówek. ÂŻyczę powodzenia.
Trochę się z tym bawiłem, ale udało się! W moim przypadku ułamał się ten plastikowy zaczep na haczyk (ten na środku przycisku) Próbowałem to kleić, ale ani super glut, ani płynny metal nie dały rady:( Wpadłem na inny genialny pomysł. Znalazłem kawałek blaszki ( naprawdę kawałek bo ok. 1,5-2mm x 3-4 mm) Zagiąłem ją po długości w literę "U" po czym najzwyczajniej w świecie, trzymając ten kawałek małymi obcążkami i przykładając do końca lutownice oporową wtopiłem w plastik. Blaszka pięknie siedzi i włącznik elegancko działa. A teraz mam pewność, że plastik na pewno nie pęknie.
