[audi a6 c5] problem
Układ hamulcowy
SketmenBoj
Post autor: SketmenBoj » 05 wrz 2013, 13:42
wyminilem tarcze i klocki przód , jezdze około tydzien an nich ale caly czas sie grzeja i czuc lekka spalenizne, hamuje bezproblemowo ,co powinienem zrobic pozdrawiam?
pastaldo
Imię: Janusz
Silnik: 2.5TDI 150KM
Post autor: pastaldo » 05 wrz 2013, 13:44
wyczyścić zaciski lub sprawdzić czy sa poprawnie zamontowane.
Anielski
Re: [audi a6 c5] problem
Post autor: Anielski » 05 wrz 2013, 14:17
SketmenBoj pisze:wyminilem tarcze i klocki przód , jezdze około tydzien an nich ale caly czas sie grzeja i czuc lekka spalenizne, hamuje bezproblemowo ,co powinienem zrobic pozdrawiam?
Rozumiem,że przed montażem odtłuściłeś tarcze i przeczyściłeś delikatnie papierem ściernym ,to samo z klockami?
to nie ma nic do grzania się,ale się zapytałem...
Skoro się grzeją musisz ponownie rozebrać,być może któryś tłoczek się nie cofa...
atlas audi a6
Post autor: atlas audi a6 » 05 wrz 2013, 14:32
łoże klocka hamulcowego musi być czyste i odrdzewione inaczej klocek może się nie cofać i masz jak masz
SketmenBoj
Post autor: SketmenBoj » 05 wrz 2013, 14:39
wyczyszczone odłuszcone .ps chcialem zaznaczyc ze podczas wciskania guma na tłoczku zle sie zwijała ale nei jest uszkodzona
atlas audi a6
Post autor: atlas audi a6 » 06 wrz 2013, 07:54
SketmenBoj pisze:wyczyszczone odłuszcone .ps chcialem zaznaczyc ze podczas wciskania guma na tłoczku zle sie zwijała ale nei jest uszkodzona
gumki powinieneś zdjąć i nałożyć specjalny smar w miejsca gdzie chodzą po uprzednim wyczyszczeniu. Poza tym pamiętaj że to hamulce i z tym to żartów nie ma, jak ci się grzeją to jedź do mechanika i kasy na to nie oszczędzaj bo chodzi o zdrowie i życie Twoje i innych użytkowników drogi.
SketmenBoj
Post autor: SketmenBoj » 06 wrz 2013, 13:33
psiknalem pod gumki preperatem do smarowania ,chcialem zauwazyc ze przy lekkim skrecie w lewo wyrazny piszczenie(tak jakby tarło) z prawej strony
atlas audi a6
Post autor: atlas audi a6 » 06 wrz 2013, 14:01
zobacz, czy blachy chroniące tarczę od wewnętrznej strony nie ocierają, często przypadkiem można je podoginać przy robocie hamulców. Jak już mówiłem nie ma co z przysłowiowych fusów wróżyć...jedź do mechanika i tyle
