Po uruchomieniu webasta lub wentylacji (załączam tylko z pilota) piecyk grzeje, włącza się panel klimatronika ale nie dmucha powietrza do kabiny. Nie słychać wentylatora dmuchawy. Podobnie jest w opcji wentylacji. Po przekręceniu stacyjki nadal cisza. Dopiero jak wyłączę webasto nawiew dmucha z dużą siłą. Podczas np. jazdy czy bez uruchomionej wentylacji/ogrzewania wszystko działa prawidłowo.
Vag pokazał błąd 1273 - silnik dmuchawy-v2 różnica doregulowania - błąd sporadyczny. Po wykasowaniu nie powtarza się ale nadal nie działa nawiew z włączoną wentylacją.
Webasto dokładane. Niedawno wentylacja działała prawidłowo.
Jakaś podpowiedź co to może być?
						[2.5TDI AKE] Brak nawiewu webasto/wentylacja
- kot919
 - Imię: Audi Forum
 - Rocznik: 2001
 - Moje auto: S6 C5
 - Silnik: 3.0 TFSI 300KM
Kolego sprawdź wszystkie bezpieczniki instalacji webasto. Nie wiem jakiej firmy masz piec, ale powinny być 3 bezpieczniki - od pieca, od sterownika oraz od wentylatora. Ponadto należałoby sprawdzić czy nie uszkodził się przekaźnik dmuchawy w tej instalacji.
Z reguły piec po rozgrzaniu do pewnej temp załącza panel klimatronika oraz powinien wyzwolić przekaźnik który włącza dmuchawę.
