demontaż uchwytu na kubek z podłokietnika
Wnętrze
MacDar
Post autor: MacDar » 17 lip 2013, 14:47
Proszę o podpowiedÂź jak zdemontować plastikowy element z uchwytem na kubek i przegródka. (foto)
Czy trzeba coś odkręcać czy wystarczy umiejętnie podważyć w odpowiednich miejscach zatrzaski?
Czy po wymontowaniu będzie "dziura" czy spód w schowku podłokietnika jest na całej długości? Chcę umieścić tam CB.
Z góry dzięki.
3.0 BMK 224KM
Post autor: 3.0 BMK 224KM » 17 lip 2013, 16:38
odpada,to jest w calosci razem z tylna czescia tunelu i nie dasz rady tam zamontowac cb.pozdro
MacDar
Post autor: MacDar » 17 lip 2013, 22:10
Dzięki, więc będę dalej szukał miejscówki dla CB.
3.0 BMK 224KM
Post autor: 3.0 BMK 224KM » 19 lip 2013, 08:16
Nieprawda, ja to odkręciłem i mam CB !
Pod spodem masz plastik, ale taki, że tak nazwę " niewykończony" jak w pozostałej części podłokietnika :)
A CB mam Presidenta - idealnie tam pasuje !
MacDar
Post autor: MacDar » 19 lip 2013, 11:35
Ale co odkręciłeś? cały ten plastik czy tylko ten element? gdzie są te łebki wkrętów?
Czy mógłbyś sprecyzować? może foto?
Pozdr.
3.0 BMK 224KM
Post autor: 3.0 BMK 224KM » 19 lip 2013, 12:38
teraz nie dam rady, po weekendzie strzele foto i wstawię, cały ten środek wyjąłem .
Dokładnie jak to było nie pamiętam , bo przy montażu CB w 2011 roku , ten ze sklepu mi pomagał i on to wykręcił w minutę.
Więc jakiejś filozofii tutaj nie ma.
MacDar
Post autor: MacDar » 19 lip 2013, 12:46
OKi
Dzięki, liczę na foto
