[ AKN 2.5 150 KM] Czasem brakuje mocy...
Mariusz777
Witam. otóż mam kolejny problem z moją audiczką a wygląda to tak zero błędów na śilniku na skrzyni też i wogóle nie ma żadnych błędów mimo to autko czasem bez problemu przyśpiesza do 180 przykładowo a czasem mam problem dociągnąć ją do 140/150 zgaszę i jadę i nagle autko znowu pędzi jak złe... ogólnie mam podejżenia że walnięty jest komputer od skrzyni (tip) ale niestety nie posiadam drugiego aby to sprawdzić objawia się to tym że auto czasem szarpnie dość mocno. Konwerter wymieniany na nowy 2 razy. Ma ktoś może jakiś pomyśł co do szarpnięć i spadku w tym przypadku koni...?
- Audi A6 Warsztat
- Imię: Zbigniew
- Rocznik: 2008
- Silnik: 2.0TDI CAHB 163KM
Mariusz777
Witam. Nie robiłem gdyż niestey ale nie mam nikogo kto mógłby mi w tym pomóc. A osobiście się na tym nie znam. Posiadam kabel i program Vag-com oraz VCDS'a lecz nie bardzo wiem od czego zacząć używałem tego jedynie do sczytywania błędów...
[ Dodano: 2013-06-05, 10:23 ]
Koledzy możecie podpowiedzieć które grupy logów powinienem zrobić czy wystarczy 000 001 003 004 011 żeby to ocenić?
Mariusz777
Mariusz777
przepływke wymieniałem ok 4 miesiecy temu ale nie wykluczam jej gdyż kupiłem używaną.
Ostatnio zmieniony 06 cze 2013, 13:01 przez Mariusz777, łącznie zmieniany 1 raz.
Mariusz777
A no faktycznie. Ja post napisałem przed 7 a Ty dodałem logi koło 13, dziwne że można edytować post po tym jak ktoś na niego już odpowiedział.
Wrzuć logi tu :
Będzie czytelniejsze
Wrzuć logi tu :
Kod: Zaznacz cały
http://vaglog.rtnet.pl/Będzie czytelniejsze
Mariusz777
philiphser
Co masz na mysli piszac "Wyjmij przeplywke"? Zauwaz ze on ma automat i jezeli miales na mysli odpiecie przeplywki i jazde z odloczana wtyczka to wiesz ze w automacie to nie przejdzie.Mustasj pisze:wyjmij przepływkę i zobacz jak się zbiera od dołu, od góry będzie słabszy i sprawdź czy jest ok,jeśli się rozbuja to znaczy,że to przepływka.
Skoro kolega zmienil na uzywana to lepiej pozyczyc od kogos na chwilke i posmigac zobaczyc.
The force will be with you...always
