Witam !
Mam pytanko czy ktoś kiedyś demontował tylnią listwe z czujnikami parkowania ?
Mam do wymiany 3 czujniki wziołem się za to odkreciłem dolne torxy ale nie idzie jej zdjąć
miałem obawy żeby nie pourywać zaczepów. Odpuściłem więc temat narazie....
Pozdr
Jacek
[A6 C5] Tylnia listwa z czujnikami parkowania
......rozwaga......ratuje życie
axe
- Imię: Robert
- Silnik: 2.0TDI CGLC 177KM
Jest gimnastyka zeby wyjac dokladke. Najszybciej zrzucic zderzak i masz dostep do wszystkiego bez problemu. Wbrez pozorom szybko sie zdejmuje zderzak.gembas pisze:Ne wiem kolego u mnie sa 2 po 1 na strone plus zatrzaski i tak jak pisalem jak chcesz wyjac czujniki nie ma potrzeby zdejmowania hokeja,ty chyba piszesz o listwie pod hokejem,pozdrawiamsaharus pisze:Problem w tym że w sedanie jest 6 torxów na listwie od dołu, ten post czytałem i dla mnie nic nie wnosi, chodzi o demontaż samej listwy bez połamania zaczepów potem to już po robocie prawie.
Pełne ambiente QQ2
HeadUp KS1
Fotochrom 5SJ
Homelink VC1
Elektryczna pokrywa 4E7
Pełne ambiente QQ2
HeadUp KS1
Fotochrom 5SJ
Homelink VC1
- kot919
- Imię: Audi Forum
- Rocznik: 2001
- Moje auto: S6 C5
- Silnik: 3.0 TFSI 300KM
Tak jak napisał Kolega axe możesz ściągnąć zderzak (w ten sposób masz idealny dostęp do wszystkiego) - 3 śruby pod lampą lewą i 3 śruby pod lampą prawą (klucz 10mm) oraz wykręcić wkręty z łbem Torx przytrzymujące nadkole i w tym momencie zderzak trzyma się już tylko na jego ślizgach (dość ciężko zderzak z nich schodzi a jeszcze trudniej się go na nich montuje - nie jest to niemożliwe
Jeżeli dysponujesz kanałem, możesz spróbować dostać się do czujników od spodu (ja tak zrobiłem). Delikatnie odginasz listwę pod zderzakiem (nie mylić z nakładką zderzaka) i wkładasz ręce tak aby dosięgnąć czujnika. Odginając 2 zatrzaski utrzymujące czujnik, wyciągasz go z mocowania. Przewód jest dość długi, więc możesz umieścić go w takim miejscu, które umożliwi Ci swobodne odpięcie wtyczki.
Montaż jest prosty - po prostu podpinasz wtyczkę i 'wsuwasz' czujnik na swoje miejsce.
Nie polecam kombinować z listwą (nakładką zderzaka) po jej odkręceniu (kilka wkrętów TORX) zostaje jeszcze usunięcie 'klamer' utrzymujących jego górną część w zderzaku. Ja przy próbie demontażu pozbyłem się kilku z nich
axe
- Imię: Robert
u mnie sa jeszcze 4 nakretki 10mm (po 2 w okolicy gdzie zaczyna sie boczek bagaznika ten z klapa zdejmowalna pod wygluszeniem - 2 strona lewa i 2 strona prawa)kot919 pisze:Tak jak napisał Kolega axe możesz ściągnąć zderzak (w ten sposób masz idealny dostęp do wszystkiego) - 3 śruby pod lampą lewą i 3 śruby pod lampą prawą (klucz 10mm) oraz wykręcić wkręty z łbem Torx przytrzymujące nadkole i w tym momencie zderzak trzyma się już tylko na jego ślizgach (dość ciężko zderzak z nich schodzi a jeszcze trudniej się go na nich montuje - nie jest to niemożliwe)
Ostatnio zmieniony 17 maja 2013, 18:29 przez axe, łącznie zmieniany 1 raz.
Pełne ambiente QQ2
HeadUp KS1
Fotochrom 5SJ
Homelink VC1
Pełne ambiente QQ2
HeadUp KS1
Fotochrom 5SJ
Homelink VC1
