[ ALG 2.8 193 KM] swap z 2.8 na 2.4
janekA6quattro
Witam Panowie! Robię odwrotność tego co montowali poprzednicy czyli swap z padniętego 2.8 na zdrowe 2.4 po lifcie.Swap zlecę mechanikowi ale mam kilka pytań żebym mógł mu coś podpowiedzieć. mianowicie kupiłem anglika z silnikiem 2.4 quattro i manualu a ja mam 2.8 z 1997r też quattro i manualu. W tym 2.4 polaczek ,,pożyczył i zapomniał oddać,, rurę co leci ok kolektorów aż do pierwszego tłumika(czyli katy z sondami). mój ma tylko sondę przed katem a jak się domyślam to ten poliftowy ma sondę przed i za katem. I tu jest pierwsze pytanię bo nie wiem czum zastąpić ten tłumik z sondami. Czy ten mój da się jakoś przerobić i oszukać drugą sondę czy muszę owy kawałek kupić od polifta z 4sondami? Mój osprzęt też muszę zastąpić tym od 2.4? Ja mam przepustnicę na linkę a tam jest elektroniczna i jak myszę założyć tą elektroniczną to czy da radę?
no i owy polaczek zajumał coś co nie wiem czym było. Znajdowało sie to tuż przy pompie ABS(ma też ESP) w takim koszyczku.Obok jest też zbiorniczek z płynem od wspomagania. Auto normalnie paliło więc się domyślam że to nic poważnego ale może być to potrzebne do swapa. Może wiecie co to mogło zniknąć
Kupiłem 2.4 ponieważ oprucz silnika potzrebowałem napędu a oglądane 2.8 były zajechane lub daleko.pozdrawiam
prędkość nie zabija ,tylko nagłe zatrzymanie!!!
- Zagór
- Imię: Piotr
- Rocznik: 1998
- Silnik: 1.8T APU 150KM
Sondy diagnostyczne "wyciąć" z ECu i z głowy problem, co do przepustnicy DBW, to albo silnik 2.4 "pójdzie" na Twoim osprzęcie z 2.8 i ECU z 2.8, albo osprzęt z 2.4 wraz z ECU musisz przełożyć.
Ja bym od początku założył, że wkładam silnik/osprzęt/ECU z 2.4, a ECu dał tylko do wycięcia tych sond za katami.
janekA6quattro
janekA6quattro
dzięki kolego.czekam na odpowiedż innych klubowiczów.kazio234, świetne subaru i ten bulgot z pod mask
i:)
[ Dodano: 2013-05-16, 00:02 ]
zacząłem oglądać silniki 2.8 i znalazłem takie mało ulane o oznaczeniu apr i jeden ładny o AMX. Wyczytałem na forum że tego AMX też tak bezproblemowo się nie założy.masakra żeby coś dobrego znaleÂźć
