ABS I ESP
Wszystko co dotyczy ogólnie układów elektrycznych, nie przywiązane stricte do konkretnego modelu włącznie z innymi pojazdami.
ayo007
Post autor: ayo007 » 01 kwie 2013, 15:04
Nie ma kodów do nowej taśmy, sprytny mechanik powinien wiedzieć, że przed jej wymianą należy wejść do kanału 3 i spisać sobie ustawienia z VAG-a, tj parametry starej taśmy...i wtedy nie ma problemu z adaptacją ABS...co nie znaczy, że nie da się tego ponownie zakodować
[ Dodano: 2013-04-01, 15:08 ]
..na początek według mnie trzeba ściągnąć kierownicę i sprawdzić w jakiej pozycji jest teraz taśma tzn, zwinąć ją maksymalnie na lewo i policzyć obroty..o ile się nie mylę, to w sumie taśma ma pięć obrotów i licząc od środka powinna mieć dwa w lewo i trzy w prawo..
rob78
Post autor: rob78 » 01 kwie 2013, 15:44
To jak musze zalozyc stara tasme i sprawdzic jakie sa kody zebym mogl potem adoptowac nowa?
Tasma jesty wysrodkowana.
ayo007
Post autor: ayo007 » 01 kwie 2013, 19:05
Nie, najpierw trzeba odczytać wskazania VAG-a, czy ustawienia się zmieniły, bo może kod dalej jest zapisany, ewentualnie go zanotować, nie ma sensu zakładać ponownie starej taśmy...tutaj bez urządzenia diagnostycznego niestety nic nie zrobisz...
rob78
Post autor: rob78 » 01 kwie 2013, 20:10
Wskazalo ze cos jest z tasma, czy z innego auta bedzie dzialac poprawnie?
Wróć do „Ogólne”
