[A6 C5] upalona kostka w klimatroniku
				614mati614
Witam dzisiaj chciałem zająć się czujnikiem od temperatury zewnętrznej bo czasami wyświetla mi się na fisie a czasami nie i zauważyłem w panelu klimatronika upaloną kostkę
 chciałbym żebyście powiedzieli mi od czego ona jest i co mogło to spowodować na zdjeciu wyglądają jak 2 brązowe kable ale sa to fioletowo-biały i żółto-biały. I jeszcze jedno pytanie gdzie idą kable od czujnika temperatury zewnętrznej z pod maski do
 Bo chciałbym sprawdzić czy nie jest gdzieś uszkodzony kabel.Dzięki
![Obrazek]()
![Obrazek]()
						- kot919
 - Imię: Audi Forum
 - Rocznik: 2001
 - Moje auto: S6 C5
 - Silnik: 3.0 TFSI 300KM
Re: [A6 C5] upalona kostka w klimatroniku
Te przewody odpowiedają za ogrzewanie tylnej szyby złącze wysokoprądowe. Możliwe że wystąpił 'niepewny' styk (luźne połączenie) przez co na złączu wydzieliła się duża temperatura614mati614 pisze:Witam dzisiaj chciałem zająć się czujnikiem od temperatury zewnętrznej bo czasami wyświetla mi się na fisie a czasami nie i zauważyłem w panelu klimatronika upaloną kostkęchciałbym żebyście powiedzieli mi od czego ona jest i co mogło to spowodować na zdjeciu wyglądają jak 2 brązowe kable ale sa to fioletowo-biały i żółto-biały.
Którędy idą przewody to nie mam pojęcia.614mati614 pisze: I jeszcze jedno pytanie gdzie idą kable od czujnika temperatury zewnętrznej z pod maski doBo chciałbym sprawdzić czy nie jest gdzieś uszkodzony kabel.Dzięki
Wydaje mi się że ten czujnik jest podłaczony bezpośrednio pod licznik. Tu masz post z rozpiską złącz licznika
http://forums.audiworld.com/showthread.php?t=2798354
				614mati614
