[ ASN 3.0 220 KM] wypadanie zapłonu na wolnych obrotach
				Adriano545
Witam mam taki problem już od dłuższego czasu mam wypadanie zapłonu na jałowym. vagiem na bloku pomiarowym 015 i 016 widać jak na wszystkich cylindrach na jałowym cały czas jest wypadanie zapłonu ale jak dodam gazu to jest wszystko dobrze. Mam lpg i myślałem ze jest to od lpg ale ostatnio troche pojeÂździłem na pb i to samo jest. O i wyskakuje jeszcze często błąd długoterminowa adaptacja skladu mieszanki mieszanka za uboga. Czym to może byc spowodowane prosiłbym o pomoc.
				Zajcu
- Imię: Dawid
- Rocznik: 1999
- Silnik: 2.8 174KM
złym ustawieniem  lpg ,    mapa  PB    Ci sie ostro  rozjechała i teraz lipa ,  skasuj błędy  vagiem i przejedÂź  jak najwiecej na pb ,  w zależności od tego jak bardzo masz  rozjechana mape pb.   Potem sprawdz czy masz nadal wypadanie zapłonu na PB.  Nie włączaj LPG  broń  boże.  Jeśli nie bedzie to masz winowajcę..wypadanie zapłonu mozesz miec również przez  zużyte świece ,  kable czy cewke... ale jak masz błąd składu mieszanki to mysle ze układ wn  tu nie jest winowajcą..i  sprawdz vagiem czy lambdy dobrze chasaja.
				Adriano545
Przejechałem ponad 100 km na Pb i to samo jest ale zobaczyłem że wypadanie tylko na jałowym jest. Jakby były to świece, cewki czy kable to na wyższych obrotach też byłoby wypadanie na jakimś cylindrze. Tak mi przychodzi na myśl że może katy są przytkane i na wolnych słabo spaliny są odprowadzane nastepuje wypadanie zapłonu a sondy jeszcze zubażają mieszankę bo za dużo benzyny trafia do wydechu. Czy ma ktoś inny pomysł bardzo proszę o pomoc bo mnie juz to do szału doprowadza.
				Zajcu
- Imię: Dawid
- Rocznik: 1999
- Silnik: 2.8 174KM
jak by to był kat to  zmulony silnik by był  ,  czesto  zużyte świece własnie powoduja  wypadanie na  jałowym tylko.  a w czasie jazdy  to jest nie zauważalne.   Nieraz  jest tak , np moj kolega mial tak w swojej  a6 2.4 ze  po 200km  przejechanych na benie   mapa i tak nie byla   taka jaka powinna być.  Wiec wszystko zalezy od tego ile  jeździłeś na  zle ustawionej instalacji  o ile  tak jest .  to Tylko Teza...
				Forum Audi A7
- Imię: A6 Forum
- Rocznik: 1998
- Silnik: 2.4 ARJ 165KM
