[A6 C6] Zatkany zbiornik płynu do spryskiwaczy
Wnętrze
Dany
Post autor: Dany » 24 lut 2013, 09:36
Koledzy mam taki problem, zatkał mi się najprawdopodobniej zbiornik płynu do spryskiwaczy.
Dwa dni temu zapaliła mi się kontrolka, nalałem płynu (dziwnie mało) i po użyciu kilka razy spryskiwacza znowu zapaliła się kontrolka. Znowu nalałem, wyciągając wcześniej sitko. Sytuacja się powtórzyła.
Czy mieliście przypadek zatkanego zbiornika? Jeśli tak to jak go zdemontować bądź spróbować odetkać?
Dziękuje za porady.
KarpiuWR
Post autor: KarpiuWR » 24 lut 2013, 11:16
Na moje oko sa dwie możliwości :
1. Zatkana rurka doprowadzająca płyn do głównego zbiorniczka który jest w nadkolu foto http://imageshack.us/a/img842/1307/img3585u.jpg
2. Uszkodzony czujnik poziomu lub instalacja
Najprościej będzie sprawdzić rurkę doprowadzająca plyn wystarczy odkręcić 1 śrubkę przy klapce wlewu i dobrze pociągnąć . Większy problem będzie z jej założeniem ale trochę zabawy i będzie po temacie
Zeby wymienić czujnik to juz więcej zabawy prawdopodobnie trzebia ściągnąć zderzak :/
Auris1986
Imię: Zbyszek
Post autor: Auris1986 » 24 lut 2013, 11:26
ÂŻadnego zderzaka nie trzeba ściągać, odkręcasz koło i nadkole i zbiornik cały masz dostępny. Pół godziny i porobocie.
pozdr <luzik>
Dany
Post autor: Dany » 28 lut 2013, 08:58
I póki co samo się naprawiło:) Dziękuje za pomoc.
