[C5] Tourtial - profesionalny sposób montażu instalacji LPG
A6 Forum - fassi1
Imię: Forum Audi A6
Silnik: 2.6 ABC 150KM
Post autor: A6 Forum - fassi1 » 03 cze 2010, 22:07
A z jakiego ciśnienia jest spadek do 0.95?
mietek69
Imię: Mieczysław
Post autor: mietek69 » 04 cze 2010, 09:07
Spróbuj z rozwierceniem podstawy filtru- może tu jest problem.
Chodziło mi o to czy miałeś jakieś dysze wcześniej w kolektorze wkręcone czy od razu podstawki pod wtryskiwacze zakładałeś...?
The best Audi A6 discussion forum. Invite! A6Klub.PL :) :)
A6 Forum - fassi1
Imię: Forum Audi A6
Post autor: A6 Forum - fassi1 » 04 cze 2010, 20:24
Póki wtryski się nie zapętlają i sonda bogata do końca to nie ma się co przejmować.
jericho24
Post autor: jericho24 » 26 sty 2012, 08:54
Pisi pisze:
fassi1 pisze:Jest dużo lepsze miejsce na komputer w kabinie
Wspaniały pomysł. Ciekawe który Gazownik bedzie ciągnął instalacje do kabiny?
fassi1 pisze:
U mnie umiescili w kabinie, mimo ze nic nie mowilem, tylko chcialem aby bylo ladnie i schludnie. Zlacze tez mam w kabinie w nogach kierowcy.
Ostatnio zmieniony 26 sty 2012, 09:29 przez jericho24, łącznie zmieniany 1 raz.
rtoip_2004
Imię: Piotr
Silnik: 1.9TDI 110KM
Post autor: rtoip_2004 » 11 sty 2013, 19:27
Witam!
Panowie jak jest z tymi podkładkami Boscha pod wtryski benzyny ??? Dobre to rozwiązanie ??? Zastanawiam się czy wiercić kolektor 2.8 AAH pod dysze wlotowe czy zapodać takie coś. Oczywiście listwa wtryskowa benzyny podnosi się o wysokość redukcji ???
Forum Audi A7
Imię: A6 Forum
Post autor: Forum Audi A7 » 11 sty 2013, 21:22
Nie zastanawiaj się tylko wierć, najlepsze rozwiązanie.
rtoip_2004
Imię: Piotr
Post autor: rtoip_2004 » 11 sty 2013, 22:57
Pod jakim kątem?? Większość jest robiona pod prostym do ścianki kolektora a ja się zastanawiam czy nie próbować wiercić i gwintować w pozycji zbliżonej do wtrysku benzyny (w miarę możliwości oczywiście). Czy nie ma to większej różnicy ?? Czy wiercić pod kątem prostym i dać dysze z rurką miedzianą ?? Wolę zapytać, bo szkoda kolektora kaleczyć.
rysunek czysto poglądowy
Forum Audi A7
Imię: A6 Forum
Post autor: Forum Audi A7 » 12 sty 2013, 11:16
Wierć pod kątem zbliżonym do wtrysku pb, czyli opcja 2. Będzie wtryskiwać tak jak pb, no i będzie można ładnie pochować wtryski oczywiście jeśli zdecydujesz się na pojedyncze.
Fontesen
Post autor: Fontesen » 12 sty 2013, 12:36
Panowie, bo tutaj Pisi miał wtryski MJ. Może ktoś ma do nich korektę po temperaturze?? Mam takie same, i przełącznie na gaz nie jest płynne i szarpie. Jak się rozgrzeje, to instalka chodzi aż miło.
Forum Audi A7
Imię: A6 Forum
Post autor: Forum Audi A7 » 12 sty 2013, 22:09
MJ leją jak są zimne, trzeba wprowadzić korektę ujemną dla gazu.
Najlepiej odpalić vag i program lpg i tak ustawiać korektę temp gazu aby korekty paliwowe pracowały w przedziale +-5.
wolo82
Re: [C5] Tourtial - profesionalny sposób montażu instalacji
Post autor: wolo82 » 11 lut 2013, 10:50
Pisi pisze:Witam, przeglądają to forum i widząc jakie rozwiązania montazowe sa zrobione w większości samochodów postanowiłem pokazać jak powinien wyglądać montaż instalacji bez uszkodzenia chocby jednego małego elementu i co najważniejsze by nie było widać "chamskiej" instalacji pod maską.
Servus Kolego
Mam identycznie u siebie zamontowane MJ. Napisz jaka masz moc i jakiej srednicy dysz uzyles? dzieki
Michal
Frugo1
Imię: Damian
Silnik: 2.5TDI BDH 180KM
Post autor: Frugo1 » 11 lut 2013, 11:26
Moglibyscie napisac gdzie powinno byc wpiete podcisnienie od reduktora? , wrzucic jakas fote :P ;) ja mam jak na foto i gdzies czytalem ze powinna byc jakas nawiertka zrobiona w kolektorze <uoee> Obrazek
Forum Audi A7
Imię: A6 Forum
Post autor: Forum Audi A7 » 11 lut 2013, 13:40
Frugo1,
Jeśli chcesz poprawić, to najlepszym miejscem jest wkrętka zaraz za przepustnicą. Gdzieś na forum było zdjęcie na którym Fassi1 wskazał gdzie najlepiej wiercić.
xoslox
Imię: Kamil
Silnik: 2.4 AGA 165KM
Post autor: xoslox » 11 lut 2013, 15:05
Frugo1
Imię: Damian
Post autor: Frugo1 » 11 lut 2013, 20:49
Ok dzięki wielkie za pomoc, muszę się wziąć za ta instalacje :>
Wróć do „A6/A7 - LPG”
