[ APR 2.8 193 KM] Wypadajace zapłony - jak sprawdzic ?
raftor
Imię: Rafał
Silnik: 3.0 CDUC 245KM
Post autor: raftor » 18 sty 2013, 18:15
mam kilka pytan odnosnie sprawdzenia aparatu zapłonowego :
jak sprawdzic poprawne działanie cewki ?
jak sprawdzic czy kable WN sa w porządku ? ( słyszałem cos o spryskaniu woda w ciemnosci i obserwcji czy nie ma przebic ?)
co jeszcze moze powodowac wypadanie zapłonów ?
sprawa wyglada tak ze byłem na regulaji gazu koles sie bawił motor zachowywał sie dziwnie podczas kalibracji czasmi trzasł wróciłem do domu i były bledy o wypadaniu zapłony SPORADYCZNY , wiec wole wszytsko posprawdzac
dodam ze komplet świec jest nowy
prosze o pomoc sugestie
pozdrawiam
Zagór
Imię: Piotr
Silnik: 1.8T APU 150KM
Post autor: Zagór » 18 sty 2013, 18:20
Skasuj blędy, to na 99% wynik regulacji LPG, pewnie chwilami w trakcie strojenia gazu było za ubogo, i zostały zapisane błędy wypadania zapłonu :(
raftor
Imię: Rafał
Post autor: raftor » 18 sty 2013, 18:41
Zagór pisze:Skasuj blędy, to na 99% wynik regulacji LPG, pewnie chwilami w trakcie strojenia gazu było za ubogo, i zostały zapisane błędy wypadania zapłonu :(
kolego a czy kasowanie błedów = skasowaniu korekt ? bo nie moge znaleźc takiego info nigdzie ,wiem ze korekty skasuja sie jak posmigam troche na PB , a czy kompem moge to zrobic ?
a co do tematu to jak moge sprawdzic kable , bo sam nie wiem ile one maja lat od zakupu ich nie wymieniałem , swiece wymieniłem pro forma choc były w dobrym stanie co swiadczy o dobrej kondycji silnika
marek [a6]
Imię: Marek
Post autor: marek [a6] » 18 sty 2013, 19:17
witam. masz odpowiedz na własne pytanie we własnym poście . spryskaj wodą i będziesz widział jak sie silnik zachowuje jak sie zmieni praca silnika to kable lipa popatrz też na cewkę czy iskry nie skaczą ,oczywiście na kablach też <okok> . pozdro
tylko quatrro !!!
raftor
Imię: Rafał
Post autor: raftor » 18 sty 2013, 20:15
marek [a6] pisze:witam. masz odpowiedz na własne pytanie we własnym poście . spryskaj wodą i będziesz widział jak sie silnik zachowuje jak sie zmieni praca silnika to kable lipa popatrz też na cewkę czy iskry nie skaczą ,oczywiście na kablach też <okok> . pozdro
czyli robie tak (pytam bo niegdy tego nie robiłem):
-zdejmuje plastik z silnika
-uzbrajam sie w spryskiwacz do kwiatów
-odpalam niunie obojetnie PB LPG
-psikam na kable (przy cewce czy na calej długosci? , dodam ze mam karbowane oslony na kablach BERU)
-obserwuje czy iskry nie przeskakuja (nie wiem szczerze jak ja mam to zaobserwowac)
-nasłuchuje silnika czy sie jego praca nie zmienia podczas zraszania wodą cewki i kabli ?
pozdro
mariusz888
Imię: Jerzy
Silnik: 2.5TDI AAT 115KM
Post autor: mariusz888 » 18 sty 2013, 20:24
allroad 3.0 ASB
allroad 2.5tdi AKE
a6 2.8Q ACK sedan
a3 8L ALH
marek [a6]
Imię: Marek
Post autor: marek [a6] » 18 sty 2013, 20:48
witam. wszystko tak jak napisałeś tylko silnik ma być rozgrzany do normalnej temp. pracy.pozdro
tylko quatrro !!!
raftor
Imię: Rafał
Post autor: raftor » 18 sty 2013, 20:55
dzieki chłopaki <okok>
Zagór
Imię: Piotr
Post autor: Zagór » 21 sty 2013, 09:14
raftor pisze:kolego a czy kasowanie błedów = skasowaniu korekt ? bo nie moge znaleźc takiego info nigdzie ,wiem ze korekty skasuja sie jak posmigam troche na PB , a czy kompem moge to zrobic ?
Tak, kasowanie błędów zeruję korektę LTFT, nawet jeśli nie ma zapisanych błędów, i przeprowadzisz ich kasowanie, korekty się wyzerują.
Po tej operacji, polataj chwilę na Pb, a potem na LPG, i zajrzyj za 150-200km do ECU, czy coś się pojawiło, ale IMO nie powinno :(
Też czasem po strojeniu miałem zapisany błąd sporadyczny wypadania zapłonu, ale bez checka.
