[ AFN 1.9 110 KM] Wymiana rozrządu schemat i momenty dokręci
				vwpiotrek
Witam. Zabieram się za wymianę rozrządu, lecz potrzebuje momenty dokręcenia:
- śruby wału
- śruby wałka rozrządu
- śruby wałka pośredniego
- śrubek ( 3szt ) pompy wtryskowej
Jeśli można prosił bym o schemat z ELSY
ps. czy potrzebne są blokady? ew jakie?
						- śruby wału
Było gdzieś napisane na forum z jaką siłą się dokręca te śruby a co do blokad to wszystkie układy rozrządu wymagają blokad wał,wałek rozrządu i pompa wtryskowa na te element musisz mieć blokady chyba że będziesz znaczył przed rozbieraniem a potem ustawiał na te znaki ale jak nigdy tego nie robiłeś to daj sobie spokój a i do wymiany rozrządu poco będziesz odkręcał koło od pompy i od walka rozrządu
 niestety wielu kolegów twierdzi ze klej . tam są ogromne tarcia i później ktoś nie daje rady rady dokręcić i ścina kolko i na dodatek ciężko odkręcić a jak się urwie to już wogle kiszka
 i wg książki 120Nm+90stopni
