brak kontrolki od trakcji
zarzyk
Imię: Forum Audi
Silnik: 1.8T APU 150KM
Post autor: zarzyk » 27 gru 2012, 00:12
Cześć.
Mam pytanie. U znajomego w passerati lub nawet w dolnej półce bmw Maja guzikm od esp jak jest włączone to na zegarach nic się nie świeci ok rozumiem jak wyłączą to lampka ich o tym informuje. Gdy jest włączone to jak auto traci przyczepność np na śniegu chcą szybciej ruszyć lub wejść w zakreęt na ręcznym to mruga i ogranicza obroty i takie tam.
Teraz u mnie. Na kontoli zegarów lampka jest czyli nie jest zaklejona czy coś. Ale na śniegu moge silnik rozpędzic do 5tyś i 4 koła sie kręcą a lampka nie mruga i nic mi nie zwalnia obrotów. Nawet jak na placu jeździłem no powiedzmy bokiem to nic sie nie świeciło. Ze zrywa nie idzie odjechać na suchym asfalcie ale na śniegu powinno chyba mrugać i nie pozwalać wejść kołom w poślizg?
Można to jakoś sprawdzić i uruchomić ta lampkę? VAG? czy co? błędów nigdzie nie ma.
Nie bój się eksperymentów. Amatorzy zbudowali Arkę Noego a fachowcy Tytanic-a
tomaszek99
Post autor: tomaszek99 » 27 gru 2012, 00:14
zarzyk, nie masz w swoim kontroli trakcji, tak to już w niektóych quattro jest :)
zarzyk
Imię: Forum Audi
Post autor: zarzyk » 27 gru 2012, 00:23
hmm.... jak to taki wóz taka klasa i ni ma? :) do bani :[ idzie cos z tym zrobić czy quattro poprostu tak ma?
mydoom
Post autor: mydoom » 28 gru 2012, 08:50
muszę ci powiedzieć że przy QUATTRO różnie jest ja mam z 98 2,8 i mam włącznik/wyłącznik ESP ale słyszałem że ponoć przy QUATTRO nie stosuje się ESP a ASR jeśli nie masz pewności jakie masz wyposażenie polecam sprawdzić wszystkie kody w klejce w kole zapasowym tam powinieneś mieć kody wpisz je http://www.audiklub.org/wyposazenie.html dowiesz się jakie masz wyposażenie
ale jeśli masz włącznik z napisem ESP to powinno być
choć dziwi mnie że kręci ci do odcinki ASR to każdy ma na wyposażeniu?? tak mi się wydaje
działa ci ABS?? wszystkie układy trakcji są z nimi połączone sparowane ABS ASR ESP
zarzyk
Imię: Forum Audi
Post autor: zarzyk » 28 gru 2012, 12:16
abs idealnie działa jak kupowałem to przekonałem się po 2 metrach na piachu jak mi kobitka rowerem wyjechala to nie wiedziałem, że hamulce sa tak ostre. a jak był sniego to lubiłem posłuchac pompy jak pracuje i pedał jak pulsuje :) tak, że działa bo nawet filmik robiłem tak z ciekawości bo w poprzednim aucie pał mi czujnik... na asfalcie ze zrywa nie rusze nie wiem ile mocy bhy potrzeba bylo poprostu tyłek troszke siada i auto jak by ktos z procy wystrzelil startuje.
