[a6 c5 2.4/2.8] jak wymienic ezektor (fotostory)
Warsztat
Toperz
Imię: Damian
Silnik: 2.4 136KM
Post autor: Toperz » 18 gru 2012, 09:03
Pittip pisze:czy węże muszą być jakieś specjalne (typu odporne na wysokie temp. czy coś podobnego)?
Muszą być odporne na olej i podwyższoną temperaturę. Polecam oryginalną odmę, może nie jest najtańsza ale będziesz miał spokój na wiele lat.
Fuck Fuel Economy
Wawryn
Post autor: Wawryn » 19 sty 2013, 14:55
ja mam wąż jaki stosuje się przy montażu LPG. Odporny na wys temp. i nie narzekam na odme.
[ Dodano: 2013-01-19, 15:18 ]
a po wymianie eżektora problem z palonym olejem w kabinie znikł.
A6 C5 2.4 Benz+LPG Autom
dawid018
Imię: Dawid
Silnik: 2.7T BEL 265KM
Post autor: dawid018 » 24 sty 2014, 07:15
ja usunąłem ezektor całkowicie i mam spokój.naprawa odmy wyniosła mnie 12zł.
Forum Audi A7
Imię: A6 Forum
Post autor: Forum Audi A7 » 24 sty 2014, 20:57
dawid018 pisze:ja usunąłem ezektor całkowicie i mam spokój
A możesz rozwinąć temat :shock:
Bo z tego co wiem ezektor nie tylko pracuje w układzie odpowietrzenia silnika ale jest to również element instalacji podciśnieniowej połączonej z serwo.
Młotek 75
Post autor: Młotek 75 » 24 sty 2014, 21:35
Też jestem ciekawy takiego zabiegu bo to niema prawa działać tak na zdrowy rozum <mysli>
dawid018
Imię: Dawid
Post autor: dawid018 » 24 sty 2014, 21:42
po prostu wywaliłem ten zaworek.u mnie był troche inny niż ten na zdjeciach z pierwszej strony.odma cała połamana,zastapiłem ją gumowym wężem.
nie mam żadnych problemów z obrotami,hamulcami,podciśnienie w normie(w/g programu LPG)
opary z układu korbowego i głowic puszczone w atmosfere(swoją drogą straszny syf tym leci)
jutro jak będe w garażu to skręce jakies fotki jak nie zapomnę.
Grzesiek09
Post autor: Grzesiek09 » 25 sty 2014, 09:31
Kolego dawid018 czy te węże od ezektora zostawiłeś wolne czy jakoś to skleciłeś?
dawid018
Imię: Dawid
Post autor: dawid018 » 25 sty 2014, 12:18
panowie przepraszam ale wprowadziłem was w błąd.ezektor mam na swoim miejscu i ma sie dobrze.ja wywaliłem jakiś inny zaworek/filterek który był na odmie w okolicach ezektora.przepraszam wszystkich za błąd.ale mam pytanie bo o ile główne wyjścia ezektora mam drożne to boczne już nie.tam chyba wogóle nie ma otworu do czego ono słuzy??
ale wywnioskowałem ze ezektor to nic innego jak prosty zaworek zwrotny.
a w taki sposób mam zrobiona odmę
DSC02638 (Kopiowanie).JPG (80.92 KiB) Przejrzano 7206 razy
DSC02639 (Kopiowanie).JPG (111.82 KiB) Przejrzano 7207 razy
DSC02640 (Kopiowanie).JPG (102.08 KiB) Przejrzano 7209 razy
DSC02642 (Kopiowanie).JPG (108.55 KiB) Przejrzano 7213 razy
a to zaworek ktĂłry uznaÂłem za ezektor.
DSC02637 (Kopiowanie).JPG (155.57 KiB) Przejrzano 7230 razy
długas
Imię: Krzysztof
Post autor: długas » 25 sty 2014, 15:30
dawid018 pisze:ale mam pytanie bo o ile główne wyjścia ezektora mam drożne to boczne już nie.tam chyba wogóle nie ma otworu do czego ono słuzy??
Właśnie tym zaworkiem idzie ciśnienie do serwa podczas hamowania i wzmacnia jego siłę(u mnie po wymianie ezektora gdzie tez ten zawór nie był drożny jest naprawdę duża różnica w hamowaniu.ÂŁapie szybciej i mocniej).Zaworek powinien puszczać w jedną stronę bez oporu a w drógą wcale.
Audi A6 forum w Polsce - https://a6klub.pl
dawid018
Imię: Dawid
Post autor: dawid018 » 25 sty 2014, 15:58
długas pisze:Właśnie tym zaworkiem idzie ciśnienie do serwa podczas hamowania i wzmacnia jego siłę
dziwne bo przewód od serwa idzie do ezektora do głównego wylotu.u mnie to wyjście było połaczone z tym czymś z pierwszego mojego zdjęcia.
1mariusz9
Post autor: 1mariusz9 » 25 sty 2014, 18:17
a czy u Was słychać syczenie?? Bo u mnie słychać wyraźne syczenie z zaworka podciśnienia. Czy tak powinno być??
długas
Imię: Krzysztof
Post autor: długas » 25 sty 2014, 20:13
dawid018, Nie powiem ci jak to dokładnie działa ale ezektor jest odpowiedzialny za wspomaganie siły hamowania i ten cieńki wylot musi w jedną stronę puszczać a w drugą nie.Jak nie chcesz to nie wymieniaj,przecież to twoja sprawa.Ja jak już pisałem odczułem dużą różnicę w działaniu hamulców.
1mariusz9, nie wiem o jakim dokładnie zaworku piszesz ale u mnie nic nie syczy i raczej nie powinno.
Blondyn988
Post autor: Blondyn988 » 10 lut 2017, 16:54
Czym można zastąpić te plastikowe przewody od ezektora bo u mnie się połamały ???
maniocek
Post autor: maniocek » 11 lut 2017, 19:34
Blondyn988, nowymi identycznymi.
Pomogłem?
Kliknij POMÓGŁ, niby nic, a reputację buduje.
