podświetlenie drzwi kierowcy
daniel1997
Post autor: daniel1997 » 25 cze 2012, 21:38
ventyll, cały zamek np. http://allegro.pl/audi-a6-98-r-zamek-dr ... 25450.html jak mechanizm masz dobry podmienisz co ci potrzebne ;)
ventyll
Post autor: ventyll » 25 cze 2012, 21:41
http://allegro.pl/mikrostyk-zamka-vw-au ... 03912.html znalazłem takie coś czy to rozwiąże mój problem ;)
daniel1997
Post autor: daniel1997 » 25 cze 2012, 21:48
ventyll, teoretycznie tak tylko troszke modzenia aby ładnie pasował.
ventyll
Post autor: ventyll » 25 cze 2012, 21:56
to niby taki orginał ze trzeba go dopasowywać ?
to chyba jakaś lipa
seler
Post autor: seler » 27 cze 2012, 11:19
Jezeli chodzi o zamienniki na allegro za kilka zl to nie polecam. Sam u siebie ten problem przerabialem i po wymianie na niby orginalne mikrowylaczniki po dwoch tygodniach zamek sie zaciol i musialem rwac tapicerke <nerwus> Mozliwe ze sam cos zle poskladalem jednak na poczatku bylo dobrze. W koncu kupilem caly zamek za 150 zl i wszystko swieci oraz drzwi sie lepiej zamykaja (bez trzaskania).
sola_88
Post autor: sola_88 » 10 gru 2012, 22:50
witam ja tez mam podobny problem z tym ze u mnie nie świeca lampki w drzwiach biała na dole i ostrzegawcza czerwona a na boku po za tyn lampka pod nogami działa fis reaguje na otwarcie drzwi bo pokazuje ze sa otwarte a oświetlenie wewnętrzne tez się zapala i prawidłowo gaśnie cz to tez będzie minko styk czy ktoś ma możne inny pomysł na taka usterkę proszę o podpowiedz
kot919
Imię: Audi Forum
Moje auto: S6 C5
Silnik: 3.0 TFSI 300KM
Post autor: kot919 » 11 gru 2012, 00:35
sola_88 pisze:witam ja tez mam podobny problem z tym ze u mnie nie świeca lampki w drzwiach biała na dole i ostrzegawcza czerwona a na boku po za tyn lampka pod nogami działa fis reaguje na otwarcie drzwi bo pokazuje ze sa otwarte a oświetlenie wewnętrzne tez się zapala i prawidłowo gaśnie cz to tez będzie minko styk czy ktoś ma możne inny pomysł na taka usterkę proszę o podpowiedz
Kolego lampki ostrzegawcze czerwone, oraz białe są zasilane z tego samego źródła co lampka pod nogami. Jeżeli u Ciebie nie świecą tzn że albo uległy one przepaleniu, albo gdzieś po prostu nie dochodzi do nich napięcie (uszkodzenie wiązki, bądź zaśniedziałe styki)
Nie napisałeś kolego czy problem dotyczy jednych drzwi czy wszystkich?
sola_88
Post autor: sola_88 » 12 gru 2012, 08:38
problem dotyczy tylko jednych drzwi kierowcy a lampeczki są ok bo zamieniłem je z drzwiami pasażera i tam świeca wiedz skoro mówisz ze to to samo zasilanie to może gdzieś sie przewody pęknięte dodam tylko ze stało mi się to na mrozie kiedy drzwi kierowcy zaczęły przymarzać i był problem z ich zamykaniem po prostu w drzwiach rygiel który się zatrzaskuje to przymarzł wiedz myslalem ze może to ten stycznik co jest przy zamku
kot919
Imię: Audi Forum
Moje auto: S6 C5
Post autor: kot919 » 12 gru 2012, 15:32
sola_88 pisze:problem dotyczy tylko jednych drzwi kierowcy a lampeczki są ok bo zamieniłem je z drzwiami pasażera i tam świeca wiedz skoro mówisz ze to to samo zasilanie to może gdzieś sie przewody pęknięte dodam tylko ze stało mi się to na mrozie kiedy drzwi kierowcy zaczęły przymarzać i był problem z ich zamykaniem po prostu w drzwiach rygiel który się zatrzaskuje to przymarzł wiedz myslalem ze może to ten stycznik co jest przy zamku
Kolego sprawdź czy nie ma żadnego uszkodzonego przewodu w harmonice drzwi. Jeżeli masz jakiś multimetr to mogę Ci napisać gdzie się z nim wpiąć aby znaleźć uszkodzony fragment.
sola_88
Post autor: sola_88 » 13 gru 2012, 09:26
jak byś mógł to bym był wieczny :> ale na razie i tak nie będę robił bo -15 na dworze a garażu nie mam :( biedna audi :(
A6TDI
Post autor: A6TDI » 14 gru 2012, 17:21
Ja właśnie kupiłem cały zamek z Allegro (zamiennik za 160 zł). W weekend biorę się za wymianę...
Wymieniałem już raz stycznik i gó%$o to dało.
Najbardziej się wku$%!łem jak mi zatrzasnęło kluczyki w środku bo alarm nie wykrył, że drzwi są otwarte i zgodnie z ustawieniami uzbroił się ponownie.
Wycieczka 500 km po drugi kluczyk - a mogłem od razu zamek wymienic <wnerw>
sola_88
Post autor: sola_88 » 11 lut 2013, 07:29
chcialem dodac ze problem sam sie naprawil gdzy mrozy ustapiły
