[ AKN 2.5 150 KM] Nie odpala nawet na plaka
kuba94
Post autor: kuba94 » 04 gru 2012, 11:47
Witam panowie, wiem że miałem posadzoną pompę przytarty tłoczek i kąt wtrysku nie zawsze chciał się zmieniać ale mniejsza o to auto paliło jeździło po nocy trzeba było trochę dłużej zakręcić. Dziś chciałem odpalić auto a tu nic patrze w przewodzie z filtra do pompy nie ma paliwa zdarzyło mi się już to raz wcześniej. Wyeliminowałem filtr powietrza na pewno nie przez to. Ale odpalił prysnąłem plakiem i auto odpaliło nie zapowietrzał się przez tydzień. Dziś próbowałem odpalać go na plaka i nic delikatnie coś jak by łapał ale nie odpalił rozładowałem tylko aku. Stawiam na nieszczelność pompy wtryskowej bo nic innego już nie przychodzi mi do głowy i tak jest do regeneracji. Ale dlaczego nie odpalił na plaka pompa siadła na amen ? Jeszcze wczoraj normalnie nim jeździłem
Daniel1555
Imię: Daniel
Silnik: 2.5TDI AFB 150KM
Post autor: Daniel1555 » 05 gru 2012, 11:28
no mi sie wydaje ze jak nie zapalił na paliwie zastępczym (plaku) to coś z rozrządem bo diesel powinien w taki sposób działać nawet bez włączonego zapłonu . a masz mozliwość sprawdzić czy masz jakieś błędy zapisane w ECU
Audi A6 C5 2.5TDI
Audi A6 C5 4.2 ASG
Audi A4B6 1.9 tdi
szczygiel189
Post autor: szczygiel189 » 05 gru 2012, 11:44
Najpierw kolego dobrze go odpowietrz, poluzuj wtryski, az bedzie lecialo paliwo, najlepiej jak bedziesz pompowal paliwo jakąs pompko np. taka gruszka, i wtedy probuj na plaka. Sprawdz czy przeplywomierz jest dobrze podlaczony, mógł paść czujnik polożenia wału
Było:
Audi 80 B3 1.8S 90PS B+G
Jest:
Audi A6 C4 2.5TDI 140PS
kuba94
Post autor: kuba94 » 06 gru 2012, 18:43
z rozrządem jest wszystko ok dzień wcześniej nim jeździłęm do samego końca aż go zgasiłem po weekendzie naładuję akumulator i spróbuje odpalić go jeszcze raz
[ Dodano: 2012-12-06, 19:51 ]
A to że jak go próbowałem odpalić a było -2 ma jakieś znaczenie ?
[ Dodano: 2012-12-06, 23:47 ]
Ok panowie temat do zamknięcia, odpalił był tak zapowietrzony że jak odkręciłem przelewy na wtryskach i kręciłem z 7 sekund to nawet ropa nie poszła.
lgorek
Post autor: lgorek » 08 gru 2012, 15:20
mozesz miec tak jak ja rok temu, wężyki od przelewów puszczały powietrze i po nocy się zapowietrzał. kupiłem nowe gates wzmacniane zobaczymy jak po tej zimie bedzie :)
