migajaca kontrolka esp
adrian055
Post autor: adrian055 » 28 lis 2012, 19:23
mam taki problem że po kilku kilometrach jazdy zapala się i gasnie kontrolka esp po jakims czasie swieci się juz na stałe niewiem w czym moze tkwic problem pomózcie
zastanawiam się czy czujnik esp z C6 będzie pasował do c5 bo mam taki na stanie
kot919
Imię: Audi Forum
Moje auto: S6 C5
Silnik: 3.0 TFSI 300KM
Re: migajaca kontrolka esp
Post autor: kot919 » 28 lis 2012, 23:21
adrian055 pisze:mam taki problem że po kilku kilometrach jazdy zapala się i gasnie kontrolka esp po jakims czasie swieci się juz na stałe niewiem w czym moze tkwic problem pomózcie
Kolego sugeruję podpięcie się pod interfejs diagnostyczny. Ja u siebie dopatrywałem błędu ESP w czujnikach prędkości obrotowej kół, a okazało się, że pękł wężyk regulujący pracę turbiny. Na podstawie kodu zwróconego błędu będzie prościej coś poradzić.
Poza tym, gdyby było coś z czujnikami to powinna zapalić się również kontrolka ABS.
adrian055
Post autor: adrian055 » 02 gru 2012, 13:32
dopiero w tygodniu będe miał mozliwość podpięcia się pod vag dodam jeszcze że gdy zapali się kontrolka ESP samochód przy około 1800-1900obr nie reaguje na gaz mozna cały wciśnać i brak reakcji po chwili gdy przekroczy w żółwim tępie ten zakres obrotów łapie moc na przykład żeby uniknać tego braku reakcji na gaz musze na chwile puścić cały pedał gazu i z powrotem go nacisnąć wtedy jest normalnie
[ Dodano: 2012-12-12, 21:32 ]
wreszcie szczytałem błedy i wyskakuje:
550 kąt wtrysku mam na 2,6 autko pali super czy zimne czy ciepłe nawet w mrozy i ma moc więc nie wiem co to może być gdy wywala 550 podczas jazdy zapala się esp pózniej esp pali sie cayły czas usuwasz błąd esp pali się dalej do momentu wyłączenia i włączenia zapłonu
08-10 to to niewiem co to jest?
18265 ten jest jak łącze się z abs wszystko się łączy ale pokazuje właśnie to
[ Dodano: 2012-12-13, 14:18 ]
