[ AFB 2.5 150 KM] Parę błędów w silniku - skrzynia w trybie
To mój pierwszy post na forum audi w końcu po 3 udanych latach z Oplem zakupiłem Audiczkę i oby nie była gorsza
Ale do rzeczy:
Zakupiłem ją parę dni temu od (chyba nie handlarza) osoby prywatnej a6 2.5 TDI quattro w automacie. Cena była kusząca bo teoretycznie miała mieć uszkodzoną skrzynię biegów. Na warsztacie po podpięciu kompa i oględzinach przez osobę zajmującą się tylko automatami doszli do wniosku że automat jest raczej ok i że trzeba zacząć od silnika bo to może być jego wina że skrzynia tak pracuje. Mam opisy błędów od goscia co mi skrzynie mial robic. Swojego Vag'a dopiero odzyskam po weekendzie i zrobie sobie logi sam. Na razie mam tylko to:
- Ciśnienie w kolektorze ssącym
Granica regulacji przekroczona
usterka sporadyczna
(mechanika przestawiania turbosprężarki)
- 00522
czujnik temperatury plynu chlodzacego G62
przerwa/zwarcie
- 00550 008
regulacja początku wtrysku
granica regulacji przekroczona
usterka sporadyczna
- Automatyczna skrzynia biegów 01V
18265 P1857 035
Sygnał obciążenia
brak zgłoszenia od komputera silnika
usterka sporadyczna
reszta to już jakieś pierdoły z którymi chyba dam sobie radę już sam. Co do błędów to tą podciśnieniową regulację trochę dzisiaj rozruszałem mam nadzieje ze cos da - ale faktycznie bylo zapieczone.
Mam nadzieje ze uda mi się samemu te usterki rozwiazac jak zawsze z pomoca na forum Ogólnie autko fajnie chodziło tylko jak było zimne poki sie skrzynia w awaryjny nie przestawiala.
Proszę o jakąś pomoc i sugestię co mozna zrobic
Pozdrawiam Serdecznie!
Ale do rzeczy:
usterka sporadyczna
- 00522
przerwa/zwarcie
- 00550 008
usterka sporadyczna
18265 P1857 035
Sygnał obciążenia
usterka sporadyczna
Ostatnio zmieniony 13 paź 2012, 23:09 przez arri, łącznie zmieniany 1 raz.
- Motostacja pl
- Imię: Motostacja
- Silnik: 2.7TDI 163KM
- Imię: Tomasz
- Rocznik: 1999
- Silnik: 1.9TDI AVF 131KM
arri
mysle ze powinienes wyeliminowac wszystkie bledy ze sterownika silnika - na nastepnym etapie dopiero ewentualnie patrzec na skrzynie biegow.
wydaje mi sie nieprawdopodobnym aby sprzedajacy nie pokusil sie o podstawowa diagnostyke (i usuniecie blahych przyczyn) przed sprzedaza samochodu.... tylko wolał sprzedac taniej.... no, ale trzymam kciuki ze bledy w ECU dadza sie wyeliminowac przez zwykle 'sprawdzenie' kabelkow, lub regulacje .... bo taki 550 to moze w porywach kilka tysi z portfela spokojnie wyciagnac..
na obecnym etapie o skrzyni biegow mozna powiedziec tylko tyle, ze jest zamontowana do samochodu... bo o jej (nie)sprawnosci cokolwiek bedziesz wiedzial dopiero po usunieciu usterek silnika.
Staram się ale czasu brak ciągle w pracy
Zrobiłem (chyba dobrze) logi statyczne programem VCDS. Może ktoś kto się na tym zna rzuci okiem temperatura silnika wiecej się chyba nie podniesie - podejrzewam termostat więc nie upominajcie że ma być minimum 80 st. bo wiem pozostałe wskazania też wydają mi się dość dziwnie. Na okrągło mam 2 błędy w aucie : 550 i sygnał obciążenia. Jutro czyszczę przepływkę i kombinuję kasę na rozrząd zanim z pompą pojadę gdzieś Turbo wyczyszczone przez pół dnia a na koniec śrubka od geometrii się urwała i zawoziłem do turbiarzy, poskładali zrobili mi wykres wyważyli i oddali twierdząc że jeszcze trochę pojeździć na niej można. Oto logi:
lub
Log (0 - 000,003,004)
Log (1 - 011,001,007)
Kod: Zaznacz cały
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/f8d1ad39f32c2f76.html
Kod: Zaznacz cały
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/1772da69d65622b6.html
Ostatnio zmieniony 24 paź 2012, 22:22 przez arri, łącznie zmieniany 2 razy.
- Imię: Tomasz
- Rocznik: 1999
arri,
zacznij od prawidlowego ustawienia kata poczatku wtrysku. Obecne ustawienie wiecznie bedzie zglaszac 550 (i tryb awaryjny skrzyni)... Kat nalezy nieco opoznic.
Bardzo dokladna instrukcje znajdziesz tu: a6-c5-25-afbblad-550-regkata-wyprzwtrys ... t=blad+550
jak ustawisz, wykasuj bledy ze sterownika i daj znac, bedziemy dalej radzic.
No i udało się kąt ustawiony w servisie Bosch i koniec problemów ze skrzynią. Przy okazji nie wywala błędu obciążenia (przepływomierza). Jednak wydaje mi się ze z nim i tak jest coś nie tak bo czasem autko przymula i nie redukuje biegów - a to jest zwykle wina przepływki
żeby nie zakładać nowego tematu to chciałbym się jeszcze dowiedzieć czy przepływomierz ma znaczenie przy spalaniu bo 13 l/100 to chyba jak na małe miasto trochę dużo? Jeżdzę delikatnie i chyba silnik trochę przymula. Wczoraj podeptałem w nocy to średnie wręcz spadło I czy może czujnik temperatury cieczy nie ma z tym czegoś wspólnego? bo na Vag max pokazuje 47 st. a na desce działa normalnie - termostat wymieniony i owy czujnik też (tylko że febi - wina zamiennika? )
arri zarówno przepływomierz jak i czujnik temperatury wody wplywa na spalanie, choć czujnik zdecydowania bardziej Jak mozesz to podeślij nam czujnik dokladnie ten jaki wrzuciles do swojego AFB , bo skoro termostat jest nowy no to cos tu jest nie tak
A jeśli chodzi o przepływomierz to jedynie komplet logow (stat. + BS + dynamiczne) moze nam tutaj pomoc
Nie pomylilem sobie kolego Zrobiłem przed chwilą logi ale bez dynamicznych, jutro postaram się zabrać pasażera żeby lapka trzymał
BS
Log (0 - 000)
Log (1 - 003)
Log (2 - 004)
Log (3 - 011)
Statyczne
Log (0 - 004,007,013)
Log (1 - 014,018)
Log (2 - 000,003)
Bardzo proszę o sprawdzenie i ewentualne uwagi.
BS
Log (0 - 000)
Log (1 - 003)
Log (2 - 004)
Log (3 - 011)
Statyczne
Log (1 - 014,018)
Log (2 - 000,003)
- Imię: Tomasz
- Rocznik: 1999
arri,
niesprawnosc czujnika temperatury widac 'jak na dloni' w wskazaniach grupy 7. Fizycznie niemozliwe jest aby przy temperaturze oleju > 100 stopni, plyn chlodzacy mial niecale 50.
Na obecnym etapie proba dalszych logow (nawet statycznych, o dynamicznych nie wspominajac) jest pozbawiona sensu. Proponuje nastepujace czynnosci:
- kontrola wtyczek okablowanie przy czujniku i ECU
- wymiana czujnika na orginalny z ASO (zachowaj paragon - ma rok gwarancji a nawet z orginalnymi 'roznie bywa')
- ponowne zalogowanie statycznie i bs po osiagnieciu przez silnik temp > 85 stopni widzianej przez ECU.
Szkoda gadać z tym czujnikiem, Pojechałem po nowy do ASO. Po Vin wyszło że mam mieć inny i jeszcze wtyczkę przerabiałem no ale jest miałem okrągły a niby miał być kwadrat, nie wiem czy różnie mierzą ale kable jakoś porobiłem to teraz wszędzie wyświetla ok. ale 150 zł nie moje.. życie
Oto nowe logi z "poprawnymi" temperaturami
Stat:
Log (1 - 014,018)
Log (2 - 000,001,003)
Log (3 - 011,011)
BS:
Log (0 - 011)
Log (1 - 000,000)
Log (2 - 003,003)
Log (3 - 004,004)
Stat:
Log (1 - 014,018)
Log (3 - 011,011)
BS:
Log (0 - 011)
Log (1 - 000,000)
Log (2 - 003,003)
Log (3 - 004,004)
- Imię: Tomasz
- Rocznik: 1999
arri,
przykro to mowic, ale niestety zycie to Cie dopiero kopnie ... i to chyba na duzo wieksza kwote....
obecnie najistotniejszym problemem sa zdecydowanie zbyt wysokie korekcje (grupa 013 i 014) - niestety nie nauczylem sie jeszcze prawidlowo interpretowac wskazan (oprocz najbardziej jaskrawych), lecz mozna napisac, ze silnik ma wyrazny problem podczas utrzymania obrotow biegu jalowego...to znaczy utrzymuje stabilne, lecz kosztem wyraznie przekraczajacych dopuszczalne normy (+/- 1.5) korekt dawki paliwa dla poszczegolnych 'garnkow'. W tej sytuacji nalezaloby w kolejnosci od najmniej kosztownych:
- sprawdzic nastawy rozrzadu 'na blokadach'
- podniesc dekle zaworowe i zweryfikowac glowna bolaczke starszej generacji 2.5 v6 - czyli inwentaryzacja stanu hydrauliki zaworowej (walki, dzwignie, hydrosztosy)
- zmierzyc kompresje na poszczegolnych garnkach....
- przy okazji wymontowania wszystkich wtryskiwaczy - ktore wypada sprawdzic w odpowiednio wyposazonym serwisie bosch-a.
arri mam nadzieje ze cena naprawde byla 'bardzo kuszaca'.... bo obecnie wyglada na to ze kompletny remont automatu moze wyjsc taniej.... i zwroc uwage ze nadal jestes 'na etapie' silnika... i nie znasz faktycznie kondycji tiptronika, ktory potrafi bardzo przykro zaskoczyc...
mam nadzieje ze sie myle i koledzy z forum mnie 'wyprostuja', bo ja to na razie 'czarno widze'.
