[ ARJ 2.4 165 KM] Brak mocy przy ruszaniu
mackolja
Post autor: mackolja » 02 paź 2012, 08:24
Witam. Mam taki problem, jestem świeżo po wymianie oleju w skrzyni gdyż tip przeciągał, czasem szarpnął i nie miał mocy z miejsca, i przy ruszaniu pod górkę stromą samochód nie chciał ruszać. problem z przeciąganiem biegów znikł, ale niestety samochód nie jest wogole zrywny z miejsca i gdy mu wciskam gaz na maxa to rusza powoli, dodam ze jak jadę i redukuje bieg gazem to normalnie chodzi i wkręca się na obroty, po podłączeniu do vaga nie wykrywa żadnych błędów. Czy miał ktoś może podobny problem???
sajmon8526
Post autor: sajmon8526 » 02 paź 2012, 18:13
jak pod gore nie chce ruszyc i na prostej czasem to moze byc za mało oleju. trzeba to sprawdzic.A filtr wymieniony na nowy?
mackolja
Post autor: mackolja » 02 paź 2012, 19:18
sajmon8526 pisze:jak pod gore nie chce ruszyc i na prostej czasem to moze byc za mało oleju. trzeba to sprawdzic.A filtr wymieniony na nowy?
Tak wszystko wymienione na nowe olej filtr, sprawdzony stan oleju i wszystko jest tak jak byc powinno a jednak nie jest.... Nie mam pojecia co może byc ale ze skrzynia tez cos jest nie tak do końca, bo nadal czasem "kopie"
Forum Audi A7
Imię: A6 Forum
Post autor: Forum Audi A7 » 02 paź 2012, 23:59
mackolja,
Wymiana i sprawdzenie poziomu oleju przebiegała według tego schematu ?
http://www.audiklub.org/forum/viewtopic ... 27&t=76853
mackolja
Post autor: mackolja » 05 paź 2012, 13:13
grzemo pisze:mackolja,
No właśnie wczoraj sprawdzałem olej wg wskazań i ku mojemu zdziwieniu przy temp 35 stopni olej nie wypłynął :/ jutro biorę sie za dolanie i sprawdzenie tego jeszcze raz... dziwi mnie to że wymieniany był i jest go za mało, nie wiem czy mechanik cos spartaczył czy co, bo wycieków nie ma żadnych a wymieniając weszło 5 litrów do skrzyni...
Forum Audi A7
Imię: A6 Forum
Post autor: Forum Audi A7 » 05 paź 2012, 21:17
mackolja pisze:bo wycieków nie ma żadnych a wymieniając weszło 5 litrów do skrzyni...
Jeśli dobrze pamiętam to powinno wejść około 6 litrów.
phpbb3 forum A6
Imię: Forum Audi
Silnik: 2.6 ABC 150KM
Post autor: phpbb3 forum A6 » 07 paź 2012, 11:10
grzemo pisze: Jeśli dobrze pamiętam to powinno wejść około 6 litrów.
dobrze pamiętasz. prawie 6 litrów powinno wejść.
kolego mackolja sprawdzić poziom i dolać.
co do szarpania i przeciągania po wymianie nie do końca mogą te objawy zniknąć. gdybyś pokusił się o drugą wymianę po niedługim czasie mogło by być o niebo lepiej. na pewno doczytałeś czym się różni wymiana statyczna od dynamicznej więc nie będę się rozpisywał. ja wymieniałem olej 2 miechy temu i objawy nie zniknęły całkowicie ale jest duża poprawa.
mackolja
Post autor: mackolja » 14 paź 2012, 13:09
Witam ponownie. Sprawdziłem stan oleju wg wskazań czyli przy temperaturze 35 stopni, i jak sie okazało musiałem dolać prawie litrę. Niestety objawy całkiem nie zginęły,lecz poprawa jest duża, nadal czasem kopnie automat ale wydaje mi sie ze to nie jest wina skrzyni a raczej jakichś sterowników albo osprzętu silnika, błędów w silniku jako takich nie ma, pojawiają sie błędy sond lambda ale to chyba normalne gdy jeździ sie na gazie... Dzieki wszystkim za podpowiedzi i jeśli pozbędę się całkiem problemu to dam znać co było.
Forum Audi A7
Imię: A6 Forum
Post autor: Forum Audi A7 » 14 paź 2012, 21:06
mackolja pisze:pojawiają sie błędy sond lambda ale to chyba normalne gdy jeździ sie na gazie.
Nie jest to normalne. Gdy dobrze zestrojone to nie będzie żadnych błędów.
