Mianowicie wymieniałem ostatnio uszczelki pod pokrywami zaworów , napinaczami łańcucha rozrządu i zaślepki wałka , czyli można powiedzieć kpl. i wycieki ustały
ale ...
Auto na tych mrozach stało kilka dni i jak przyszła odwilż , odpalam rano auto a te nie pali na wszystkie cylindry , przerywa nie ma mocy jechać i na benzynie i na LPG do tego dochodzi dziwna zmiana biegów przez automat , jednak gdy po chwili się zagrzeje wszystko jest ok i wraca do normy .
Zastanawiałem się czy to mogą być kable wysokiego napięcia ale chyba jednak nie skoro pare dni temu wszystko było ok .
Korzystając iż leżał mi kabel obd więc sciągłem szybko programy i pokazało mi następujące błędy
Wczoraj było tak :
8010 (P1602) Power Supply (B+) terminal 30 Low Voltage
SPORADYCZNY
16538 (P0154) O2 Sensor Circuit No Activity Detected (Bank 2 - Sensor 1)
SPORADYCZNY
17538 (P1130)---Nieznany kod Bledow
16518 (P0134) O2 Sensor Circuit No Activity Detected (Bank 1 - Sensor 1)
SPORADYCZNY
17546 (P1138)---Nieznany kod Bledow
17536 (P1128) Long Term Fuel Trim Mul. System too Lean (Bank 1)
SPORADYCZNY
16486 (P0102) Mass or Volume air Flow Circuit Low Input
SPORADYCZNY
17544 (P1136)---Nieznany kod Bledow
jak dobrze poczytałem na forum pokazało :
SPORADYCZNY
SPORADYCZNY
i czy dobrze myśle obydwie sondy do wymiany
SPORADYCZNY
tutaj jak dobrze myślę przepływomierz
błędy oczywiście skasowałem , po ponownym odpaleniu itd się już nie pokazały.
Dzisiaj rano odpalam i znowu to samo , przerywa , dusi auto nie ciągnie jednak po zagrzaniu wszystko ok .
podłanczam pod kabel i pokazało :
SPORADYCZNY
SPORADYCZNY
czyli dzisiaj już tylko sondy
Spalanie mam rzędu zawsze ok 17 l w mieście , trasa od 12L (spokojnie) do 14L i tu juz mocniejsza jazda.
czy to spalanie w miescie w miare wysokie moze byc spowodowane tymi sondami itd
Auto jak się lekko zagrzeje przestaje szarpać , wszystko ladnie przyśpiesza .
Wydaję mi się że chyba jasno przedstawiłem sytuacje .
I panowie pomóżcie za co się zabierać do roboty pokoleji , i jakie mogą być koszta wstępne na to wszystko .
Dzisiaj wieczorem mam kurs ok 30 km , więc jutro rano jeszcze przy pierwszym odpaleniu podłącze pod kompa .
